VW Golf 3 AFN springt einfach nicht mehr an | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-03-2024, 18:45    Titel: VW Golf 3 AFN springt einfach nicht mehr an Antworten mit Zitat
Mindestens falscher Einspritzzeitpunkt. Dran denken: 2 Umdrehungen Kurbelwelle = 1 Umdrehung Nockenwelle.
Würde tippen, die NW und/oder Einspritzpumpe sind um 180° verdreht.
Dann ist aber keine Fahrt möglich, auch nicht 1 km.
Oder ZW-Rad war bei Kontrolle zufällig an der richtigen Position und ist lose.
Steuerzeiten prüfen.
Siehe auch:
Prüfen & Einstellen der TDI1.9l Verteilereinspritzpumpe
LG
VCDS-Shop
3bAFN
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2013
Karma: +23 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-03-2024, 10:46    Titel: VW Golf 3 AFN springt einfach nicht mehr an Antworten mit Zitat
Hallo, hast du mal während des Startvorgangs VCDS angeschlossen und dir die Werte angeschaut?
Einspritzzeitpunkt Soll und Ist sowie die Einspritzmenge?
Außerdem könntest du dadurch ein Spannungsproblem bzw das Relais 109 ausschließen.
Mfg
Karma: +1073 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-03-2024, 12:28    Titel: VW Golf 3 AFN springt einfach nicht mehr an Antworten mit Zitat
Ist die OT-Markierung am Schwungrad nicht eine "0" ? Beim 1Z ist es so, und meine Funde im Netz sagen das auch für den AFN.
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-03-2024, 13:05    Titel: VW Golf 3 AFN springt einfach nicht mehr an Antworten mit Zitat
So kenne ich das auch
Josi088
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2023
Beitrag09-03-2024, 16:26    Titel: VW Golf 3 afn springt einfach nicht mehr an Antworten mit Zitat
Also seid ihr euch sicher das das falsch ist wenn da ein Strich ist?
Vielen Dank schon mal an alle, dass ihr euch Zeit nehmt und mir bei meinem Problem helft.
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag09-03-2024, 17:59    Titel: VW Golf 3 AFN springt einfach nicht mehr an Antworten mit Zitat
Die 0 ist die Basis...
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag03-04-2024, 20:37    Titel: VW Golf 3 AFN springt einfach nicht mehr an Antworten mit Zitat
Habt ihr mal Kompression gemessen? Mein Golf damals klang definitiv mühevoller beim Drehen (langsamer). Der hier klingt für mich so als ob er zu wenig Kompression hätte.
Wenn die Steuerzeiten so daneben liegen, wird man auch recht wenig Kompression haben. Ich hoffe er ist dann noch nicht aufgeschlagen.
Der Qualm aus dem Auspuff sieht für mich aus wie "gekochter" Diesel. Müsste auch entsprechend riechen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Er springt einfach nicht mehr an..... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf II 1.6D springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 1,9 SDI springt nicht mehr an. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI - Motorkennbuchstabe AFN springt nicht mehr an !! Diesel Motorentechnik
