Wann erfolgt Fehlereintrag?
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
wurbel
Beitrag21-07-2004, 12:07    Titel: Wann erfolgt Fehlereintrag? Antworten mit Zitat
Habe bei der Suche nichts gefunden....sry!
Ich hatte ja in einem anderen Posting von meinem Problem mit der WFS berichet.
Um den Fehler reproduzieren zu können, 'Starte' ich also den Motor - hier muss ich allerdings bemerken - es ist KEIN Anlasser eingebaut!
Erfolgt der Fehlereintrag '17978' auch schon, wenn ich wie og. den Startversuch durchführe? - oder muss der Motor drehen?
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2004, 13:32    Titel: Wann erfolgt Fehlereintrag? Antworten mit Zitat
Ich kann dir deine Frage nicht genau beantworten,
Allerdings koennte es natuerlich sein, dass du dann wiederum einen anderen Fehler bekommst, so was wie " Anlasser dreht nicht " icon_confused.gif
Wenn die WFS sperrt, wird der Motor ja erst ganz normal angelassen, laeuft 1-2 Sekunden und wird dann wieder abgestellt.
Und ganau dieses Scenario kann die WFS ja nicht produzieren, wenn du keinen Anlasser hast !!
Was ist denn so schlimm am Anlassen ??
I don't know what the fuck it was.
wurbel
Beitrag21-07-2004, 14:21    Titel: Wann erfolgt Fehlereintrag? Antworten mit Zitat
ähhmmm...Anlasser ist schon ein bissl schwindlig...
Rudi
Beitrag21-07-2004, 14:31    Titel: Wann erfolgt Fehlereintrag? Antworten mit Zitat
der Datenaustausch zwischen WFS und Motor-STG erfolgt, sobald das Motor-STG
versorgt wird. Letzteres stimuliert dann die K-Line (lässt sich ganz gut beobachten, wenn
ein Diagnose Interface mit LED für die K-Line, angeschlossen ist).
Ob der Fehlereintrag erst erfolgt, nachdem das STG ein Drehzahlsignal gesehen hat
oder sofort, hab ich auch noch nicht untersucht.
Kannst du aber mit VAG-COM recht leicht feststellen: Fehler löschen, Zündung aus, Zündung wieder an (nicht starten) und Fehlerspeicher auslesen.
ABER ... was versprichst du dir davon?
Gruss Rudi
Beitrag21-07-2004, 15:07    Titel: Wann erfolgt Fehlereintrag? Antworten mit Zitat
Er verspricht sich wahrscheinlich, 1000de Tests mit irgendwelchen WFS-ueberlistungs-Mechanismen machen zu koennen, OHNE danach nen neuen Anlasser zu brauchen icon_twisted.gif
@ Rudi
PAMPERSBOMBER kannste dir in org VW Buchstaben machen !!! Kostet aber ca 74 EUR - ich habs schon durch gerechnet icon_lol.gif
wurbel
Beitrag21-07-2004, 17:17    Titel: Wann erfolgt Fehlereintrag? Antworten mit Zitat
yepp - genau das!
Das mit Zündung an/aus -> auslesen hab' ich grad probiert - ok - funzt - also sieht es so aus als ob das MSG keinen Anlasser braucht!
Rudi
Beitrag21-07-2004, 17:24    Titel: Wann erfolgt Fehlereintrag? Antworten mit Zitat
@ wurbel:
na dann viel Spass. Bin gespannt, wann du aufgibst; ansonsten solltest du dir schon mal
@ Martin:
die Idee ist nicht schlecht, aber da auf meiner Möhre nix draufsteht und selbst die VW-Logos
Gruss Rudi
wurbel
Beitrag21-07-2004, 21:27    Titel: Wann erfolgt Fehlereintrag? Antworten mit Zitat
...naja, werde wohl mo. vorm. mal in einer freien Werkst. vorbeischauen, beide VAG-Meister und ist nicht so weit wie orig. VAG, falls der Bus dahingeschleppt werden muss.
Mal mit den Jungs plaudern....
Keine neuen Beiträge Doku A3 8l bis MJ 2000, Fehlereintrag im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Haldex-Fehlereintrag On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge EPC an ohne Fehlereintrag On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehlereintrag bei Chiptuning? Diesel Motorentechnik
