muellet2 Gast
27-10-2004, 16:31 Titel: Abgastemperatur messen |
gibt es auswertbare Sensoren für die Abgastemperatur am ASZ, oder eventuell unbelegte Gewindebohrungen im Bereich um den Turbolader?
Grüße an alle Logger
27-10-2004, 17:31 Titel: Re: Abgastemperatur messen |
muellet2 hat folgendes geschrieben: | gibt es auswertbare Sensoren für die Abgastemperatur am ASZ |
Ich kenne nur den Pseudosensor namens VTG -> bei zu hohen Temperaturen verreckt sie
MG4 Electric |
muellet2 Gast
27-10-2004, 18:11 Titel: Alles klar... |
*g alles klar! Dann werd ich mich mal um eine handgemachte Lösung bemühen. Einen entsprechenden Sensor zu bekommen kann nicht DIE Hürde sein.. das Loch in das Abgasrohr zu bohren schon eher
schönen Abend noch!
Julian Gast
27-10-2004, 18:15 Titel: Abgastemperatur messen |
-> Google füttern!
Für die Heizungstechnik gibts solche massenhaft, unser Montuer hat einen, der bis 850°C geht, sollte bei Deinem ASZ ausreichend.
Diverse Tuner haben soetwas sicher auch im Programm, was ich nur gesehen habe, war zu teuer.
Problem ist nur die Montage des Gebers:
In den Krümmer nen Lochbohren ist ungut, da er schnellstens reißen kann bei Temperaturschwankungen. Muß halt über dieses Loch eine Mutter anschweiße0n, damit man es ohne Sensor mit Schraube verschließen kann.
vagtuning Gast
27-10-2004, 21:44 Titel: Abgastemperatur messen |
darf man neugierigerweise einfach mal fragen, wozu du den wert benötigst ?
Gremlin Gast
28-10-2004, 8:50 Titel: na klar, darfst du |
ich benötige den wert, um meinen turbo zu schonen. Die Temperatur der Abgase, ca. 10-15cm hinter dem Turbo sind ungefähr 125° kälter als im Turbo selbst, jedenfalls bei Benzinern. Ich möchte Ölkohle verhindern und den richtigen Zeitpunkt zum Ausschalten nach längeren Autobahnfahren 'ausmessen'...
mfg,
toby
golf3schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
31-10-2004, 21:31 Titel: Abgastemperatur messen |
für den Zweck gibt es fertige Sensoren aus der Luftfahrt.
Bei sehr vielen Kolbenmotoren in der Fliegerei gibt es Überwachungen der Zylinderkopftemperatur und der Abgastemperatur.
Der Sensor für das Abgasrohr besteht eigentlich aus einer üblichen Schlauchschelle die über das Abgasrohr passt. An der Schlauchschelle ist ein Thermoelement angebracht das nach Innen zeigt.
Man braucht nur ein kleines ca. 3mm starkes Loch ins Abgasrohr zu bohren und die Schelle mit dem Sensor darüber zu stülpen. Da zwischen ist noch eine Dichtscheibe.
Die Sensoren sind aber nicht ganz billig. Ich schätze, das man so 80-150 Euro dafür zahlen muss.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
muellet2 Gast
08-11-2004, 7:46 Titel: Danke! |
Vielen Dank für den Tip!
Ich hab mich jetzt recht intensiv auf den Seiten der Heizungsbauer und Flugzeugspezis umgesehen. Dabei bin ich natürlich fündig geworden. Dummerweise liegt der Preis jenseits von gut und böse.
Ich werd mich der Sache annehmen und bei Conrad nach einem passenden Sensor sehen.
mfg,
toby
