komfortblinker freischalten ?
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Baba
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2004
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag27-01-2005, 13:01    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
hi,
mich interessiert, ob man die Komfortblink-Funktion der neuen Modelle auch bei einem Golf Bj. 03, per Software freischalten kann. Habe natürlich nur die freie VAG-Com Version (reicht ja immerhin zum Fehlerspeicher-Abfragen), mit einem einfachen Interface (ELV). Oder, wenn nicht mit VAG-Com, kann es dann die VW-Werkstatt ?
Ausserdem gibt es bei unserem Touran Probleme mit der Freisprecheinrichtung (org. VW). Da gibt es kein Signal bei eingehender SMS, bei Anrufen ist alles normal... Fall für die Werkstatt ? - oder auch irgendwie zu programmieren ?
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-01-2005, 13:48    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
Nein, softwaremäßig besteht keine Möglichkeit einer Freischaltung.
Es gibt aber Zusatzhardware, die die Zusatzfunktion implementiert. Ein Anbieter wäre z.B. http://www.fis-box.de/b3-d.html
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-01-2005, 15:45    Titel: oder... Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5760
VCDS-Shop
Günther
Beitrag27-01-2005, 16:36    Titel: Re: oder... Antworten mit Zitat
dieses 'Teil' mag ja funktionieren, aber in diesem 'Zustand' möchte ich es nicht im Auto haben!
MfG
Günther
Beitrag27-01-2005, 16:42    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
Tja das Teil funktioniert in dem Zustand. Freischalten funktioniert bei "älteren" Fahrzeugen absolut nicht ( z.B. Golf IV) weil es da nix gibt was freigeschaltet werden kann, da der Blinker kein Steuergerät hat, sondern analog funktioniert wie bei einem VW Käfer ( dem ohne Winker ) icon_smile.gif
Avatar-Jan6K
Beitrag27-01-2005, 21:07    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
dieses "Teil" mag ja funktionieren, aber in diesem "Zustand" möchte ich es nicht im Auto haben!
Besser machen, dann meckern. Ansonsten funktioniert es perfekt und deutlich besser als die originale Schaltung, die bei heftiger Stadtverkehr-Benutzung schon bald an verschlissenen Kontakten krankt (selbst damit kann die Schaltung umgehen).
Was den Zustand angeht... bei dieser Verkablungstechnik sieht das im Grunde immer so aus, was aber nicht stoert, solange man sehr sauber loetet und jede einzelne Loetstelle sorgsam prueft. Im Gegensatz zu VW (Relais 109...) hab ich das bei der Schaltung naemlich getan.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
MikeF
Beitrag28-01-2005, 11:05    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
www.jalt.de dann: Projekte -> Komfortblinker.
Ist superklein, günstig und funkt super! EUR 23.- fix fertig assembled samt Gehäuse ist doch O.K., oder?
Günther
Beitrag28-01-2005, 11:50    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
das Teil sieht echt gut aus, und dürfte nicht teuerer sein als das 'Funktionsmuster' an Teile gekostet hat.
MfG
Günther
Beitrag28-01-2005, 12:12    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
Ich fand den Aufbau auch nicht übel, vor allem für das Geld.
Grundsätzlich stehe ich sochen Erweiterungen aber eher kritisch gegenüber. Nicht nur, dass diese Schaltung permanent mit Spannung versorgt werden muss (bis 10 mA), die professionelle Entwicklung erfordert auch einen recht großen Aufwand z.B. bzgl. EMV-Festigkeit und das sehe ich für einen Privatmann als kaum leistbar an. Bei Auftrennung der serienmäßigen Verkabelung ist mir auch nicht so wohl. Was sagt eigentlich die ABE dazu ?
BTW, ich kenne die Funktion von unserem Polo und vermisse sie am Golf nicht wirklich. Nach zwei Jahrzehnten Fahrpraxis ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass mich der Komfortblinker oft eher stört als dass er nutzen würde.
Aber ich habe Respekt vor der Entwicklungsleistung von Jan ebenso wie von dem o.g. Anbieter.
Avatar-Jan6K
Beitrag28-01-2005, 12:43    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
wenn es das Ding von Jalt damals schon gegeben haette, haette ich auch nicht gebastelt... fuer 20 Euro lohnt das nicht, denn da steckt deutlich mehr an Zeit drin.
Was ich bei Jalt vermisse, ist eine Trennfunktion. Wenn seine Schaltung keinen Strom mehr hat oder irgendwas spinnt, dann geht gar nichts mehr. Ich hab da zusaetzlich noch ein Trennrelais und Selbstdiagnose drin, die bei vielen moeglichen Fehlern (inkl. Spannungsausfall) die ganze Sache augenblicklich in den Originalzustand zuruecksetzt.
Ebenso wird das Ding nur aktiviert, wenn bestimmte Bedingungen erfuellt sind - z.B. muss am Ausgang was haengen und die Eingaenge muessen auf neutral geschaltet sein, zusaetzlich beobachtet die MCU die Relais und bekommt mit, wenn eins nicht schaltet (was ja fatal waere) - in dem Fall wird auch abgeschaltet.
Das Trennrelais ist selbstverstaendlich so, dass stromlos der Originalzustand vorliegt.
Den Stromverbrauch habe ich nicht gemessen, duerfte aber unwesentlich sein (10 mA koennte es treffen).
Zur ABE... wir hatten hier im Forum damals Links gesammelt, die ich in den Fachartikel integriert habe. In einem anderen Forum hat naemlich mal jemand beim TueV nachgefragt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
MikeF
Beitrag31-01-2005, 9:14    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
Also meine Jalt-Schaltung hängt an Zündplus und funktioniert perfekt.
so long
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-01-2005, 15:47    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
@ Mike
hast du immernoch Parklicht ueber den Blinkhebel ?
I don't know what the fuck it was.
andre
Beitrag31-01-2005, 15:56    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
bin mir zwar nur zu 99% sicher (ist schon länger her) aber meine Jalt Schaltung hängt auch am 'Zündplus' und die Parklichfunktion ist gegeben!
MikeF
Beitrag31-01-2005, 16:56    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
Natürlich! War das erste was ich gecheckt habe! Funkt tadellos! icon_lol.gif
Avatar-Jan6K
Beitrag31-01-2005, 19:33    Titel: komfortblinker freischalten ? Antworten mit Zitat
das mit Zuendungsplus ist klar... ist bei mir nicht anders, warum auch?
Parklicht geht bei VAG-Blinkschaltern ueber getrennte Kontakte, wie ein Blick in den Schaltplan verraet. Von daher ist die Funktion von etwaigen aufgetrennten Leitungen nicht betroffen.
Natuerlich nur, wenn das Auto sowas hat, was zumindest bei meinem Ibiza nicht so ist. Bin mir allerdings nicht sicher, ob das fuer andere Ibis auch gilt, oder am EU-Import liegt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Audi A3 Aussentemperaturanzeige freischalten Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fernseher freischalten A6 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge PDC für Anhängevorrichtung freischalten On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge MUFU freischalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge AHK an Audi A4 B8 freischalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
