christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
23-08-2005, 21:16 Titel: Spritleitung Standheizung |
wie befestigt man am sicher und TÜV-gerecht einen Leitung vom Tank zur Standheizung am Unterboden wenn dort ab Werk nichts vorbereitet ist? Gruß Christian
Martin R Gast
27-08-2005, 19:12 Titel: Spritleitung Standheizung |
Also wir legen die Spritleitung immer zusammen mit den Bremsleitungen nach vorne.
Dabei allerdings den Spritschlauch mit einem Wellrohr schützen.
Hat bis jetzt noch keine Probleme gegeben. |
golfschrauber1981 Gast
27-08-2005, 20:43 Titel: Spritleitung Standheizung |
warum extra leitung legen?
Warum nutz du nicht die vorhandene Vorlaufleitung?
Meine Webasto ThermoTop DW50(eigener Vorratsbehälter im Heizgerät) iwar einfach in die Rücklaufleitung eingeschleift. Vorratsbehälter des Heizgeräts wird einfach durch den Rücklauf gefüllt.
Nun mit PÖL im Tank ist es etwas komplizierter, da die Heizung kein Pöl verträgt. |
29-08-2005, 0:10 Titel: Spritleitung Standheizung |
Vorlauf geht nicht so gut beim A6 mit V6TDI. Heizung hat keinen eigenen Tank, der Vorlauf saugt aus einem Staubehälter, der mit einer Pumpe befüllt wird, nicht aus dem Hauptvolumen. Es müßte also zumindest auch noch diese Pumpe laufen damit der Staubehälter nicht trocken fällt. Das hieße aber noch mehr Stromverbrauch. Wie viel genau kann ich aber nicht sagen. Hinzu kommt, daß die VP44 generell sehr empfindlich gegen Luft ist und das ganze System bei jedem Eingriff ohnehin Luft zieht. Einmal Rücklauf an ESD abgezogen: Lange Orgeln. Da möchte ich keine zusätzlichen Störquellen.
Hab mittlerweile mehr Info´s. Man tauscht die Originalclips der Bremsleitungen (für 2Leitungen) gegen welche mit 4 Aufnahmen. Gruß Christian
