sebv6 Blaumann
2000 Volkswagen Passat  Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
19-11-2012, 13:33 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
Hallo, ich besitze einen VW T4 4/99 AHY.
Montiert ab Werk ist eine Eberspächer D4WS Wasserstandheizung. Seit kurzen heizt sie nicht mehr. Wenn man sie einschaltet läuft zwar die Wasserumwälzpumpe und erwärmt den Innenraum mit der Motorrestwärme aber mehr nicht.
Das Bediendisplay der Standhzg blinkt auch nicht, was danach einen Fehlercode anzeigen würde. Die Förderpumpe der Standhzg bekommt auf einem Kabel Strom, auf dem Anderen nix. Sollte ja eigentlich Takten!
Pumpe direkt bestromt klackt sie kurz. Die Sicherungen über Batterie alle heil, links unter Lenkradfach alle heil, unter Fahrersitz alle heil.
Klima auslesen ergibt einen sporadischen Fehler beim Lüftermotor. Gelöscht/weg. Temperaturfühler unter Abschlepphaken mit Prüflampe überbrückt bringt auch nix. Hat einer eine Idee? Passat TDI PD AWX 12/2000 |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-11-2012, 14:10 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
Fehlerspeicher der Standheizung Auslesen... geht entweder mit VCDS oder direkt mit dem Eberspächer Tool. /viewtopic.php?t=26145
Profil PN WWW Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
19-11-2012, 16:54 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
Rainer ist eine Eberspächer
Die kannst du, wenn du es hast, mit der Fernbedienung EasyStartR+ auslesen.
Tickert denn die Kraftstoffpumpe am Anfang zumindest kurz oder gar nicht? Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
19-11-2012, 16:59 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
Zitat: | | Rainer ist eine Eberspächer |
Korrigiert.  |
sebv6 Blaumann
19-11-2012, 18:19 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
So, bin jetzt erst mal weiter gekommen. Das Display habe ich mit einer Tastenkombination ausgelesen. Keine Fehler, die Batterie unterm Sitz für die Standheizung hatte 0.74volt. Also erneuert. Jetzt geht die Lüftung an und diverse Relais und Pumpen arbeiten aber die Pumpe für den Kraftstoff tickert nicht. Kommt also kein Kraftstoff an.
Also ausgebaut, externen Schlauch an Pumpen-Saugleitung mit Kraftstoff gefüllt, immer wieder kurz bestromt. Kommt nix aus der Druckleitung. Saugt diese Pumpe richtig mit Schmackes Kraftstoff aus dem Tank?
Wenn ich die Zulaufleitung abziehe läuft kein Sprit aus der Leitung. Passat TDI PD AWX 12/2000 |
Profil PN Garage |
19-11-2012, 18:39 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
Die Pumpe saugt erst den Kraftstoff an und drückt ihn dann nach vorn.
Ich würde sie mal ausbauen und das Sieb drin reinigen. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
19-11-2012, 18:51 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
Servus Se6!
sebv6 hat folgendes geschrieben: | | ... Die Förderpumpe der Standhzg bekommt auf einem Kabel Strom, auf dem Anderen nix. ... |
vs.
sebv6 hat folgendes geschrieben: | | ... die batterie unterm sitz für die standheizung hatte 0.74volt. ... |
Bei 0,74V an der Zweitbatterie kann die Dosierpumpe auch nie "Strom" gehabt haben...
Du solltest uns hierzu mal bißchen genauere Angaben machen, sonst können wir nur ebenfalls planlos in der Gegend herumstochern
Beschreib mal GENAU Schritt für Schritt, was die Standheizung macht, nachdem sie eingeschaltet wurde!
Zuerst laufen Brennergebläse und Umwälzpumpe zum Funktionstest auf jeden Fall an. Danach Gebläse aus, Glühkerze an; letzteres kann man an der (Zweit-)Batterie durch Spannungsfall erkennen. Nach ca. 10 sec. fängt DANN ERST die Dosierpumpe an zu takten.
Ist dem alles so, wie von mir beschrieben??
Wird z. B. eine Blockade bzw. Defekt des Brennergebläses erkannt, wird VORHER schon abgebrochen und die Pumpe bekommt - gewollt! - nie Spannung.
Da würd ich erstmal ansetzen anstatt irgendwelche Schläuche abzumachen, wo's gar nicht fehlen kann, wenn Dosierpumpe vom StG nicht angesteuert wird
Übrigens muß das auch einen Grund haben, daß die 2.-Batterie derart in die Tiefentladung gegangen ist. Hier auch Fehler suchen & beheben!
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
19-11-2012, 21:56 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
sebv6 hat folgendes geschrieben: | | die Batterie unterm Sitz für die Standheizung hatte 0.74volt. |
Ah die erste, klassischer Wartungsstau  2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
19-11-2012, 22:57 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | sebv6 hat folgendes geschrieben: | | die Batterie unterm Sitz für die Standheizung hatte 0.74volt. |
Ah die erste, klassischer Wartungsstau  |
 Guter Spruch  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
michiglaser Blaumann
Mitglied seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
20-11-2012, 21:17 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
Wenn der Temperaturschalter in der Gegend der Abschleppöse überbrückt ist, sollte die Heizung anlaufen, wenn der Motor läuft (Zuheizerfunktion). Macht sie das?
So kann man dann zumindest leere Batterien schon mal ausschließen. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Profil PN Garage |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +36 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
29-11-2012, 11:29 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
Was ich in jedem Fall einmal bei dieser Standheizung machen würde, wäre das Flammsieb tauschen, falls es die auswechselbare Version ist.
Bei dem Bj müsste sie es schon sein.
Und unbedingt den Glühstift gegen einen Keramischen tauschen.
Mit den 2 Sachen hast du schon die Hauptfehlerquellen dieser Standheizungen behoben.
Beim ACV meiner Freundin mit der D3WZ habe ich nur den GLühstift getauscht da dass Flammmsieb fest intrgeiert ist und seitdem hat sie keine Fehlstarts mehr, obwohl dass Flammsieb schon ziemlich erbärmlich aussieht.
Oder wenn du schon dabei bist gegen eine überholte D5WS oder D5WZ tauschen.
Ich finde die D4 schon zu schwach, überhaupt wenn man das Duoventil für das Kurzschliessen des kleinen Heizkreislaufes entfernt hat, womit dann der Motor beim Standheizungsbetrieb mitgeheizt wird. |
Profil PN Garage |
sebv6 Blaumann
24-01-2013, 21:14 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
Heute hatte ich mal Zeit mich dem Thema zu widmen.
Die Dosierpumpe habe ich erneuert und die 2. Batterie.
Nach dem manuellen Einschalten der WSH sollte in ihr der Lüfter anlaufen
der die Luft in den Verbrennungsraum pustet.
Tut sich aber nix. Das Steuergerät J162 habe ich zerlegt und auf Wasserschäden
geprüft sowie alle Sicherungen etc.
Ich denke mal, dass ich die WSH ausbauen muss um den Lüfter zu prüfen. Passat TDI PD AWX 12/2000 |
Profil PN Garage |
sebv6 Blaumann
24-01-2014, 13:50 Titel: Lösung |
So, nach langer Suche: Fehlercode Glühstift defekt, Heizung ausgebaut und pauschal beim Boschdienst abgegeben. Dort wurde festgestellt das auch das Steuerteil einen Wasserschaden hat und defekt ist. Also neue Standheizung besorgt, montiert. Ging dann leider immer noch nicht. Nach einem Samstag beim Boschdienst und gemeinsamer Suche dort habe ich einen Kabelbruch in der Nähe vom Kühlwasserwirrwar unterm Ausgleichsbehälter gefunden. Jetzt endlich tut sie ihren Dienst !!!! Fazit, Glühstift: ca. 30Euro, Standheizung ca. 300 Euro, Dosierpumpe 80 Euro, Lohn beim Boschdienst 100 Euro ( Geschäftspartner ), Batterie unterm Sitz 80 Euro, graue Haare: 101 st. Passat TDI PD AWX 12/2000 |
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
24-01-2014, 15:39 Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt |
Danke fürs Feedback  LG, Onkel BM
