Werner Gast
02-10-2002, 8:23 Titel: Sitzheizung träge |
seit kurzem zeigt meine serienmässige Sitzheizung folgendes Phänomen:
Nach dem Einschalten passiert erst einmal garnix, dann nach ca. 10 min wird es plötzlich warm . Die Zeit variiert, die Verzögerung ist jedoch immer da! Beim Beifahrer gehts wie immer sofort.
Hat jemand eine Idee? Läuft die Heizung eigendlich über das Komfortmodule oder ist sie separat?
Danke und Gruss
Werner
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-10-2002, 16:49 Titel: Re: Sitzheizung träge |
Werner hat folgendes geschrieben: | ... passiert erst einmal garnix, dann nach ca. 10 min wird es plötzlich |
Hallo Werner,
leider weiß ich nicht wie die Sitzheizung elektrisch ausgeführt ist.
Falls sie über ein Relais geschaltet wird, würde ich mal nachsehen ob dieses nicht hängt oder kalte Lötstellen aufweist.
Grüße, Rainer
Werner Gast
05-11-2002, 14:00 Titel: Sitzheizung träge |
Das Seltsame ist das absolut gleiche Verhalten nach jedem Anlassen. Ich habe gestern nochmals getestet. Nach dem Losfahren war der Sitz kalt und wurde auch erst nach 15 min warm, als ich dann kurz die Zündung aus/ein geschaltet habe wurde der Sitz wieder kalt.
Werner
Werner Gast
05-11-2002, 14:13 Titel: Sitzheizung träge |
Hat vielleicht jemand einen detaillierten Schaltplan (Passat Variant 98, AFN) in dem die Sitzheizung eingetragen ist?
Gruss
Werner
DocSnydor Gast
06-11-2002, 10:38 Titel: Sitzheizung träge |
Hallo Werner,
vielleichts hilfts ja:
Ich habe mir 'ne Sitzheizung von Conrad eingebaut. So eine, die man in die Sitze einbauen muss. Die hat irgendwie 'ne thermische Abschaltung: Wenn sie eine bestimmte Temperatur erreicht hat, schaltet sie ab, kühlt ein Stück ab, heizt dann wieder.
So eine Schutzschaltung sollte die von VW auch haben, denke ich. Vielleicht liegt da das Problem !?
Viele Grüsse
David.
Juan Gast
16-11-2002, 13:33 Titel: Sitzheizung träge |
In älteren Baujahren gab es manchmal Probleme mit dem Regler selbst (beim Golf läuft nichts über ein Komfortmodul, die ganze Elektrik sitzt im Schalter).
Vielleicht könntest du den erstmal tauschen. Sonst fällt mir nur noch ein quasi-Kabelbruch ein, die Heizmatten verschleissen leider recht schnell.
Gruß Juan
Werner Gast
17-11-2002, 20:14 Titel: Sitzheizung träge |
Ich habe zwischendurch mal die Relaissammlung durchgeschaut und bin fündig geworden. Ein Steuermodul im Kasten unten rechts beherbergt die Elektronik für beide Sitzheizungen... und siehe da, bei einem Relais war der Kontakt angeschmort. Reinigen half nur wenig (genug um zu wissen das es der Kontakt ist), ich werde wohl das Relais tauschen müssen. Danke für die Tips...
Gruss
Werner
