T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag22-02-2012, 1:25    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Antworten mit Zitat
An der Düsenspitze kann man erkennen, das die Teile gegeneinander gerieben haben.
reflexsilber met.
Beitrag22-02-2012, 7:34    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Antworten mit Zitat
. . . mit Ausnahmen, z.B. der BUK (6L Cupra TDI) hat definitiv keine GK-Überwachung.
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag28-02-2012, 9:08    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt die Riefen was man auf den Bildern sehen kann nach einem Tipp von einem Motorinstandsetzer weggschmirgelt und poliert. Dieser meinte, dass durch diese Riefen die Dichtringe jedesmal beschädigt werden und so das Krafstoffsystem nie dicht werden kann.
Werde es jetzt noch einmal probieren, wenn das nicht hilft dann muss ein neuer ZK eingebaut werden icon_sad.gif
Weiss zufällig jemand welcher Restdruck an der Tandempumpe anliegen muss, nachdem der Motor abgestellt wird? Ich hatte gleich nach dem Abstellen 0,1 bar.
Kann man so eventuell sehen ob das System dicht ist?
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag01-03-2012, 13:36    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Antworten mit Zitat
hi!
hat leider wieder nicht geholfen.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage den Kopf mit PD Elementen zu kaufen für € 4000.--
oder beim Motorbauer mit NW und Ventilen aber ohne PDE für € 1800.--
habe einmal ein paar Logs gemacht was würdet Ihr machen?
LOG-01-013-014-023.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-014-023.CSV
 Dateigröße:  29,56 KB
 Heruntergeladen:  658 mal
LOG-01-023-024-018.CSV
 Dateiname:  LOG-01-023-024-018.CSV
 Dateigröße:  8,26 KB
 Heruntergeladen:  296 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge V6 TDI: dumpfes knallen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge poltern von der HA an A6 B4 Avant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge poltern im Fussraum bei beschleunigung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge golf 4 90 ps alh poltern an vorderachse nach ca. 5 km fahrt Dieselschrauber Bar
