chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
20-12-2011, 11:23 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Hab ein Problem beim T5 AXD und zwar höre ich seit heute ein Geräusch aus dem Luftilterkasten(dumpfes Poltern Drehzahlabhängig) wenn ich Gas gebe wird das poltern lauter.
Ist schwierig zu beschreiben aber vielleicht kennt jemand das Problem.
Habe hierzu ein Video gefunden was meint Ihr dazu?
http://www.youtube.com/watch?v=C1jAfeRnmRk
Bei mir blinkt die Vorglühlampe nicht, Fehlerspeicher ist auch leer.
danke Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
20-12-2011, 12:20 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Einlassventil schliesst nicht richtig? Gibt es sonst noch Auffälligkeiten wie weissen oder grauen Rauch?
Was sagt die Leerlaufruheregelung im Messwertblock 13?
chli1976 Profi-Schrauber
20-12-2011, 13:33 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Was sagt der Fehlerspeicher.
Habe schon mal ein poltern/wummern aus dem Luftfilterkasten gehabt. Bei mir waren die Nocken der Nockenwelle verschlissen.
VCDS |
mullemaus Gast
20-12-2011, 14:22 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Dito
RedR32 Schrauber
20-12-2011, 14:43 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
chli1976 hat folgendes geschrieben: |
Habe schon mal ein poltern/wummern aus dem Luftfilterkasten gehabt. Bei mir waren die Nocken der Nockenwelle verschlissen. |
Denk ich auch. Leistungsverlust untenrum müsste auch sein. Bei dem im Video ist noch mehr defekt, der fatscht irgendwo raus, außerdem geht ein gesunder Motor gleich aus wenn man die Abstellklappe schließt.
reflexsilber met. |
chriskross Blaumann
20-12-2011, 17:21 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Fehlerspeicher ist leer und Ihr hattet recht es ist die NW. An 2 Stellen kann man richtige Einkerbungen erkennen an den Nocken.
Auch in der Leerlaufruheregelung war nichts ungewöhnliches zu sehen.
Seit einiger Zeit hatte ich auch das Problem das ich morgens sehr lange orgeln musste bis er endlich ansprang, aber nur wenn er über Nacht abgestellt war.
Was meint ihr könnte das an den NW gelegen haben oder sind die PDE Dichtringe auch hinüber.
Hoffe nur das ich das Werkzeug bekomme ist ja der Wahnsinn was man alles dazu braucht.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
RedR32 Schrauber
20-12-2011, 19:22 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Tolle Zahnradkonstruktion, oder?
Die PDE Dichtringe zu wechseln bietet sich ja jetzt mit an. Wobei das eine recht umfangreiche Arbeit ist. Wenn man's richtig machen will.
reflexsilber met. |
chriskross Blaumann
20-12-2011, 19:28 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
jo tolle Konstruktion ein wirkliches Meisterwerk von den VW Ing.
ist ja auch anscheinend keine Seltenheit das die Nw kaputt gehen
A6 AFB
A6 BRE DPF |
20-12-2011, 20:45 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Wenn er schlecht anspringt, unbedingt die PDE Dichtringe tauschen
VCDS |
chriskross Blaumann
23-12-2011, 8:25 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Es waren auch noch 4 von 5 Glühkerzen defekt jedoch erkannte das Motorsteuergerät das nicht. 0 Fehler
Das müsste doch normal im Fehlerspeicher abgelegt werden oder
A6 AFB
A6 BRE DPF |
23-12-2011, 9:40 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Ne, AXD is doch die Euro 3 Variante ohne DPF, AGR-Kühler, el. AGR Regelklappe und den ganzen Krempel.
Glühkerzen werden erst ab Euro 4 überwacht.
chriskross Blaumann
20-02-2012, 19:47 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Hallo nachdem ich die NW die Hydros, die NW Lager, die Kipphebel und alle PD Dichtringe erneuert habe läuft der Wagen wieder.
Jetzt habe ich das Problem das ich Diesel im Motoröl habe und das nicht zu wenig.
Nach ca. 3000 km hatte ich fast 4 Liter Diesel im Öl .
Habe nun die Tandempumpe auch noch gewechselt hatte nur 4bar bei 1500 U/min mit der neuen Pumpe habe ich jetzt bei U/min 1500 zwischen 8 u. 9 bar.
Doch leider nach 2 Tagen habe ich schon wieder ca. 0,5 - 0,75 l Diesel im Öl.
Könnte ein Dichtring verletzt worden sein beim Einbau der PDE? könnte auch noch der ZK defekt sein.
Kann ich irgendwie prüfen ob die Dichtringe in Ordnung sind?
Danke Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Octavia_4x4 Schrauber
20-02-2012, 23:12 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Diesel im Öl kann durchaus an verletzten PD-Dichtungen liegen! solltest so auch nicht weiterfahren, da es dir das Öl aus den Zylinderlaufbahnen auswäscht.
chriskross Blaumann
21-02-2012, 16:06 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Habe jetzt alle 4 PD Elemente ausgebaut, ein Dichtring war einwenig beschädigt.
Was mir aufgefallen ist ím Zylinderkopf habe ich an allen 4 Sitzen der PDE starke Riefen, allerdings nur auf der rechte Seite. Auch auf den PD Elemente kann man diese Riefenbildung sehen.
Habe nicht so viel Erfahrung an den PD Motoren sind diese Riefen normal?
Danke Chris
Beschreibung: |
Dateigröße: |
783,49 KB |
Angeschaut: |
7639 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
910,45 KB |
Angeschaut: |
8482 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
941,53 KB |
Angeschaut: |
7184 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
838,22 KB |
Angeschaut: |
7108 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
878,31 KB |
Angeschaut: |
9413 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
864,11 KB |
Angeschaut: |
14810 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
878,2 KB |
Angeschaut: |
7568 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
823,43 KB |
Angeschaut: |
6809 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
778,48 KB |
Angeschaut: |
6930 mal |
Beschreibung: |
Sitze PD Elemente im Zylinderkopf |
Dateigröße: |
878,31 KB |
Angeschaut: |
6912 mal |
A6 AFB
A6 BRE DPF
21-02-2012, 16:53 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
Warum nur 4 PDE ausgebaut?
chriskross Blaumann
21-02-2012, 17:13 Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten |
upps verschrieben natürlich alle 5
A6 AFB
A6 BRE DPF |
