Was bedeutet diese Fehlermeldung?
polo2f
Beitrag17-09-2005, 10:08    Titel: Was bedeutet diese Fehlermeldung? Antworten mit Zitat
hallo
habe gestern mit VAG-COM motorsteuergerät ausgelesen. das stand drin
1 DTC's Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
35-00 - -
weis jemand was es bedeutet?
gruß
paul
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-09-2005, 10:33    Titel: Was bedeutet diese Fehlermeldung? Antworten mit Zitat
Büdde Fehlerspeicher vom Kombinstrument auslesen...
http://dict.leo.org ist Dein Freund.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
polo2f
Beitrag17-09-2005, 10:52    Titel: Was bedeutet diese Fehlermeldung? Antworten mit Zitat
habe ich mir gedacht. komischerweise kann ich mit der vag com das komibinstrument nicht auslesen. kommt fehlermeldung, dass mit dem baud was nicht stimmt, obwohl motor und getriebe stg einwandfrei ausgelesen werden
benutze einen usb to com adapter und danach das interface
Keine neuen Beiträge Was bedeutet diese Codierung? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Was bedeutet Typ 4+ und Typ 8+ bei den kulanzseiten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CLIMAtronic-Fehlercode 4A4, was bedeutet dieser? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Control Difference - Intermittent! Was bedeutet der Fehler? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
