Was bedeutet diese Codierung?
Jochen912
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2010
Beitrag27-05-2010, 19:16    Titel: Was bedeutet diese Codierung? Antworten mit Zitat
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte an meinem Caddy, Bj. 10/2009, 2.0l TDI, 140 PS die serienmäßige Sicherheitsgurtwarnanzeige deaktivieren.
Über die STG 17 (Kombiinstrument) --> Codierung 07
komme ich auch dahin wo ich möchte.
So weit so gut.
Dann geht ein Informationsfenster auf, in dem steht:
00??x0x: Ausstattung
+01 = Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 = Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 = Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
icon_smile_thumb_up.gif6 = Stufenheck (Nur VW Jetta)
Dann geht es weiter mit Länderauswahl mit den Zahlen von 1 - 7
und
Wegstreckenkennzahlen mit den Zahlen von 1 - 6
Meine Codierung lautet original 0018101
Das heißt, wenn ich jetzt die original Codierung in 0016101 abändere, dann müsste die Sicherheitsgurtwarnanzeige inaktiv sein, richtig?
Das ist mir erstmal wichtig zu wissen ob das stimmt.
Sollte ich einen Denkfehler haben, bitte berichtigt mich.
Meine Frage ist nun, wenn original die 18 steht, das ist ja die addierte Summe der Ausstattung die ich habe, für was steht diese 18 alles?
Weil angenommen ich habe die ersten drei Sachen an Ausstattung:
dann komme ich auf eine maximale Summe von 07. Die icon_smile_thumb_up.gif6 = Stufenheck, kann ich ja nicht haben, da nur für VW Jetta.
Wie bekomme ich nun aber raus, was sich hinter der Codierung, also in meiner Summe 18 alles an Ausstattung verbirgt?
Bin mal gespannt ob hier einer Bescheid weiss, wäre echt super.
Sorry ich bin Neuling.
geht nicht, gibt's nicht!!!
Beitrag27-05-2010, 19:40    Titel: Was bedeutet diese Codierung? Antworten mit Zitat
18 ist 16 + 2
Also ist da "Jetta" und "Gurtbrüll" kodiert.
Wenn "Jetta" ab Werk drin war, lass es einfach.
Gurt raus, also 16 wie du richtig vermutet hast, fertig.
Karma: +627 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-05-2010, 19:53    Titel: Was bedeutet diese Codierung? Antworten mit Zitat
Hallo Jochen,
die '?' sind die Stellen, die vom jeweiligen Hinweistext betroffen sind. Die 'x' sind beliebige andere und '0' oder '1' fix vorgegeben (= nicht änderbar).
Das ist korrekt.
Niemand behauptet, daß immer alles vollständig ist, die 16 nicht auch für Deinen Caddy gilt. Schliesslich erweitert Sebastian die Information in den Steuergerätebeschreibungen (Labeldateien) permanent.
Rein von der Logik der bisherigen Codierungen her wird die icon_smile_thumb_up.gif6 eher zur Fahrzeugauswahl dienen als einem speziellen Feature, alles andere wäre recht unwahrscheinlich.
Die 18 bei Dir ergibt sich also zu 16 + 2, d.h. 'Stufenheck' laut Beschreibung und 'Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv'.
Wenn Du z.B. zusätzlich noch eine Wischwasserwarnanzeige hättest, wäre der Wert 16 + 2 + 4 = 22.
Der Hintergrund der Zahlenadditionen icon_smile_thumb_up.gif, +2, +4 etc. ist das Binärsystem, wobei einzele Bits z.B. für bestimmte verbaute Elemente im Fahrzeug stehen.
16 in binär => 10000
18 in binär => 10010
22 in Binär => 10110
Details unter:
http://binaersystem.homeunix.org/
Solange man einen Taschenrechner bedienen oder etwas Kopfrechnen kann, braucht man die Info im Link aber nicht verstehen. Einfach die Werte aus den VCDS Tooltips zusammenzählen.
Der Assistent für lange Codierung 'LCode' von Niels Ezerman (im VCDS Installationspaket enthalten) macht das übrigens automatisch, da die Codierung aufgrund des Umfangs sonst recht unübersichtlich würde.
Jochen912
Beitrag27-05-2010, 20:48    Titel: Was bedeutet diese Codierung? Antworten mit Zitat
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Wenn ich nun in meinem Caddy an der Bremsanlage einen Bremsverschleißsensor entdecken würde, oder ihn nachträglich einbauen würde, könnte ich noch die +01 dazu codieren und ich hätte die Anzeige dann auch im Kombiinstrument, richtig?
Das selbe mit der Wischwasserstandswarnanzeige und der +04, richtig?
Gibt es eigentlich noch andere Features außer den aufgeführten 4ren für das Kombiinstrument?
Jochen912
Beitrag27-05-2010, 22:02    Titel: Was bedeutet diese Codierung? Antworten mit Zitat
Verstehe nicht was du damit meinst.
Auf der Installations CD sehe ich nirgends etwas von "LCode"
Ich habe die Installations CD eingelegt und nachdem ich die Sprache gewählt hatte ging alles automatisch.
Ich habe jetzt unter Programme folgende Features:
Dieselschrauber Diagnose Forum
Handbuch
KDataScope 1.08
KPower 3.0.8
OBD-Info
Ross-Tech Wiki
VCDS-RKS-Release-908.2
VC-Scope 1.9
Beitrag27-05-2010, 22:21    Titel: Was bedeutet diese Codierung? Antworten mit Zitat
LCode wird direkt aus VCDS gestartet... da ist ein Button bei langer Codierung.
Jochen912
Beitrag27-05-2010, 22:29    Titel: Was bedeutet diese Codierung? Antworten mit Zitat
Das heißt wenn ein LCode da ist, dann erscheint erst der Button?
Beitrag27-05-2010, 22:36    Titel: Was bedeutet diese Codierung? Antworten mit Zitat
Der Button heisst sinngemäss `Assistenten für lange Codierung starten`, klick doch einfach drauf dann siehst Du es.
Beim Caddy müsste z.B. das Bordnetz-Steuergerät (Adresse 9) lange Codierung benutzen.
Damit man nicht raten muss, einfach kompletten Scan hier reinstellen.
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Was bedeutet diese Fehlermeldung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Was bedeutet Typ 4+ und Typ 8+ bei den kulanzseiten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge CLIMAtronic-Fehlercode 4A4, was bedeutet dieser? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
