Overboost Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2006 Beiträge: 67 Karma: +9 / -0 Wohnort: H-Land
26-04-2007, 15:58 Titel: Bezugsquelle Sportkupplung für Ibiza TDI Cupra |
man kann wunderbar wohl die kupplung vom 1,8t mit 240mm verwneden, soweit ich weiß. allerdings muss dabei noch irgendetwas modifiziert werden, sagte mir ein bekannter, da ich nämlich problem habe wie ihr, werd ich jetzt voraussichtlich auf ne SPEC umrüste die gibt es unterschidliech stärke, ihr müsst am besten unter audi tt bj 2001 gucken
Bertil Profi-Schrauber
26-04-2007, 16:52 Titel: Bezugsquelle Sportkupplung für Ibiza TDI Cupra |
Overboost hat folgendes geschrieben: | man kann wunderbar wohl die kupplung vom 1,8t mit 240mm verwneden |
... um dann eine Kupplung zu verwenden die auch "nur" bis 300Nm spezifiziert ist? ....
Also da halte ich die SRE Kupplung in der kleinsten Variante mit ihren 410Nm für die deutlich bessere Variante.
RS TDI hat folgendes geschrieben: | 600€ freundschaftspreis beim großhandel... |
Also laut SRE Preisliste 07 kostet die 883082 99753 Druckplatte 298 Euros und die 881864 999980 Kupplung auch 298 Euros. Zusammen also 596 + MwSt. Da hast du gerade mal die MwSt gespart.
Witzig ist übrigens die Tatsache das 240mm Kupplungsscheibe 881864 999969 mit Sinterbelägen "nur" 228 Euros kostet.
Die Spezifizierten Momente mit der oben genannten Druckplatte 883082 99753 sind übrigens 410Nm bei organischen Belägen und 485Nm mit Sinterbelägen.
Overboost Blaumann
27-04-2007, 6:33 Titel: Bezugsquelle Sportkupplung für Ibiza TDI Cupra |
ich rede wohl kaum von der serien 1,8t kupplung sondern von der spec
Stage1 325nm
Stage2 385nm
Stage2+ 430nm
Stage3 450nm
Stage3+ 590nm
Stage4 450nm (keine ahnung warum so wenig da kann man dann auch getrost ne stage3 nehmen)
Stage5 650nm
Waterboy
KFZ-Schrauber seit: 03.08.2006 Beiträge: 21 Karma: +0 / -4
27-04-2007, 8:15 Titel: Bezugsquelle Sportkupplung für Ibiza TDI Cupra |
http://www.specclutch.com/
Auf der Seite finde ich aber nichts passendes für den Ibiza. Da ist nicht einmal der Polo aufgeführt. Welches Fahrzeug hat denn identsiche Kupplungen verbaut, die dann auch im Ibiza passen?
Ist specclutch denn jetzt noch eine Nummer besser als Sachs, oder wie kommt ihr auf diesen Hersteller?
Overboost Blaumann
27-04-2007, 15:46 Titel: Bezugsquelle Sportkupplung für Ibiza TDI Cupra |
@ waterboy steht oben bereits TT Bj. 2001 1,8T Quattro mit 6.Gang, da die Fahrzeuge ne 240mm Kupplung haben und der SPEC-Link den hab ich auch oben eingebaut
Zitat: | Overboost
BeitragVerfasst am: 26-04-2007, 15:58 Titel:
man kann wunderbar wohl die kupplung vom 1,8t mit 240mm verwneden, soweit ich weiß. allerdings muss dabei noch irgendetwas modifiziert werden, sagte mir ein bekannter, da ich nämlich problem habe wie ihr, werd ich jetzt voraussichtlich auf ne SPEC umrüste die gibt es unterschidliech stärke, ihr müsst am besten unter audi tt bj 2001 gucken icon_wink.gif |
siehst du
27-04-2007, 22:10 Titel: Bezugsquelle Sportkupplung für Ibiza TDI Cupra |
Overboost hat folgendes geschrieben: | @ waterboy steht oben bereits TT Bj. 2001 1,8T Quattro mit 6.Gang, da die Fahrzeuge ne 240mm Kupplung haben ... |
Und ohne "Bastelaktinen" nicht in einen TDI passen ...
Overboost Blaumann
28-04-2007, 6:10 Titel: Bezugsquelle Sportkupplung für Ibiza TDI Cupra |
das ist wohl richtig, habe aber auch nie behauptet das das mal so eben plug&play geht, ich sagte nur das man die nehmen kann, nen bekannter von mir hat es schon gebaut
RS TDI Gast
11-05-2007, 11:28 Titel: Bezugsquelle Sportkupplung für Ibiza TDI Cupra |
Fazit:
Die kupplung ist drin und funzt wunderbar,sehr gut fahrbar und nicht das kleinste rutschen!!!
600€ finde ich schon günstig,weil:
298 platte
298 Automat
69 Ausrücker..
Dazu noch die Märchensteuer...
Knapp 200€ gespart... Mir reicht es jedenfalls...
Aud wunsch kann ich gern ein paar bilder von der Serienkupplung und der Sportkupplung einstellen!!!
Übrigens ist 410 NM der Garantierte wert!!! Aus speziellen kreisen wird von >= 500NM gesprochen...
Also bei uns langt die allemal...
MfG
Ibi6L-ASZ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2005 Beiträge: 56 Karma: +3 / -0 Wohnort: Bochum 2004 Seat Ibiza Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
11-05-2007, 19:18 Titel: Bezugsquelle Sportkupplung für Ibiza TDI Cupra |
Die Bilder täten mich interessieren, wenns dir keine große Mühe macht, stell die doch bitte online!
mfg
BMW 123d Coupe |
RS TDI Gast
18-07-2007, 22:30 Titel: Bezugsquelle Sportkupplung für Ibiza TDI Cupra |
Sorry,aber meine Bilder sind leider nicht mehr aufzufinden...
Mein Kumpel hat wohl noch welche...
werde mal nachschauen...
MfG
