VWGOLFIII Gast
13-09-2002, 21:07 Titel: Mehr Power für meinen Diesel !! ?? |
Hallo
Ich habe einen Golf III TD ( Diesel ) BJ 97 . 1,9l . Hat jemand eine Idee wie ich mehr Ps aus dem TD Motor herrausbekomme !! Ich dachte an : den druck für den Turbolader zu steigern oder Chip Tunnig oder etwas anders . Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee oder Tipps wo ich das nach lesen kann !! ,-) Auf gute und Günstige weise .
Wäre über jeden forschlag dankbar.
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
13-09-2002, 22:48 Titel: Mehr Power für meinen Diesel !! ?? |
Hei!
Da gibt es ne ganze menge Möglichkeiten für mehr Pferde. Alle haben eins gemeinsam: wenn es gut gemacht ist, hast Du mehr Freude am Fahren und im Normalfall keine Einschränkungen am Fahrkomfort oder höheren Verbrauch. Auf Rainers Startseite sind Artikel zu Chiptuning/Powerbox sowie das 10 Cent Tuning beschrieben. Da findest Du viel Infomaterial.
Gruß Uwe |
VWGOLFIII Gast
13-09-2002, 23:09 Titel: Geht das den ?? |
Geht das den auch bei einem Turbo Diesel ??? Ich habe ja keinen TDI !!! So wie ich das ja verstanden habe ist das alles nur für TDI`S !!
Es ist ja leider nur eine TD mit 55 kw ( 75 ps ) aber 1,9 l . |
Stukov Gast
14-09-2002, 7:45 Titel: Mehr Power für meinen Diesel !! ?? |
Jap, bei dir geht das nicht. Dein TD hat keinen 'Chip' im Sinne des TDI. Aber bei dem Baujahr könntest du schon eine AGR haben.
Dein Motor hat den MKB AAZ, das ist immer sinnvoll mit anzugeben. Schau doch einfach mal auf meine Seite, vielleicht hilft sie dir weiter.
http://www.golf3td.tk |
Uwe Profi-Schrauber
14-09-2002, 10:09 Titel: Mehr Power für meinen Diesel !! ?? |
Hei GolfIII!
Sorry, habe mich verlesen, dachte es sei ein TDI. Aber ich denke, bei Dir geht auch was zu machen mit der Leistung - eben nicht so viel und etwas aufwendiger.
Gruß Uwe |
VWGOLFIII Gast
14-09-2002, 10:30 Titel: Danke |
danke , werde mal deine seite Besuchen !! ,-)
der Motorcode ist AAZ !! |
Golfmann Gast
15-09-2002, 0:41 Titel: Mehr Power für meinen Diesel !! ?? |
du könntest vielleicht mit etwas geschick nen Ladeluftkühler nachrüsten.
Der würde schon so ca 20 PS bringen.
Dann solltest du denn Ladedruck auch etwas anheben, Hab aber keine Ahnung wie man das beim AAZ am besten macht.
Vielleicht mit einem Dampfrad am Wastgateventil.
Da müßtest du jetzt jemanden Fragen der sich damit auskennt.
Gruß Der Golfmann |
