AGR: Wieso bei Volllast ?
thuneon
Beitrag13-09-2002, 16:21    Titel: AGR: Wieso bei Volllast ? Antworten mit Zitat
Hi Leute
habe bei meinem Seat Leon 1.9 TDI (81KW TDI) ein eigenartiges klackern parralell zum Turbo-Pfeifen wahrgenommen und hab mal nachgeforscht. Man hört es wenn man aus dem unteren Drehzahlbereich unter Last Gas gibt. Das gleiche klacken hörte man nur viel langsamer wenn man motorhaube öffnet und zahrt aufs gas geht und wieder runter(Jeweils 1x klackts) . Nach vielem suchen hab ichs gefunden. Das Ventil für die AGR (Abgasrückführung) gab diese Geräusche von sich. Habe daraufhin ein den Luftschlauch (Pneumatik ?) abgezogen bei laufendem Motor und ein bissel damit rumgespielt.(Das ding sieht man links über den Motorabdeckung) Dann hab ich den Schlauch ab gelassen und Probefahrt gemacht. Das Geräusch war weg. Habe angehalten und nochmal drauf gemacht. Das Geräusch kam nicht wieder, entgegen meinen Erwartungen. Das ganze lässt mich darauf schliessen, das die klappe des AGR wohl diese Geräusche von sich gegeben hat. Wie und warum, kann ich nicht sagen. Die hat sicher irgendwie gehangen.
Das Geräusch das mein Löwe von sich gegeben hat kann man auch bei einem gesunden Löwen wahrnehmen, jedoch nicht so laut. Man hört es parralell zum Turbopfeifen und ist zu beschreiben als ein leichtes klackern.
Jetzt mal ne ganz dumme Frage: Wieso klackert das Ventil für die AGR unter VOLLAST im unteren Drehzahlbereich (war auch vorher so!). Ich denke beim Volllastbereich schaltet die AGR sich ab ?! Wieso gibt das ding dann auch bei gesundem Motor und Volllast auch Geräusche von sich ?
Von den dieselschraubern weis ich das man im Teillastbereich Leistung rausholen kann wenn man die AGR stilllegt. Wer Leistung braucht gibt vollgas, also is das in meinen Augen blödsinn. Aber wieso läuft die AGR unter Volllast ?!
Hat jemand von euch seine AGR stillgelegt und mit welchem erfolg ?
THUNEON
Karma: +642 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-09-2002, 17:27    Titel: Re: AGR: Wieso bei Volllast ? Antworten mit Zitat
thuneon hat folgendes geschrieben:
Hi Leute
Na wird schon so sein wie Du sagst.
Die AGR hat keine Klappe. Wenn, ists die Abstellerklappe vor der AGR, diese hat aber nichts mit der AGR zu tun sondern bewirkt nur ein weiches Auslaufen des Motors beim Abstellen.
Meine Freundin hat nur nen Kater, aber der klackt nicht sondern maunzt rum.
Keine Ahnung, welches Ventil meinst Du denn jetzt ? Den Ventilteller der AGR selbst oder das Magnetventil zur Steuerung ?
Ja
Evtl. liegt bei Dir ein Sack Muscheln auf dem AGR Ventil ?
IMHO hast Du absolut Nullinger, nix, nothing, ne rien kapiert, warum es kein Unglück ist, wenn das Teil 'kaputt' ist.
Les am besten den Artikel nochmal durch.
Hab meine noch nie rumlaufen sehen, bei Volllast war sie bis jetzt auch immer aus.
Vielleicht solltest den Artikel zur AGR besser noch ein 2. mal durchlesen.
Wer würde so blöd sein und öffentlich zugeben damit rumzufahren ?
Natürlich fährt niemand aus dem Forum mit stillgelegter AGR im öffentlichen Straßenverkehr da damit die allgemeine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlischt und man zusätzlich noch wegen Steuerhinterziehung dran sein kann.
Bei weiteren Fragen empfehle ich Dir die Suchfunktion dieses Forums, Stichwort 'AGR'.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Höchstgeschw. 170km/h?? Wieso? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kolben verbrannt! Wieso? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lima extern prüfen....Wieso will die nicht ? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge AAZ springt nur bei Volllast an?! Diesel Motorentechnik
