Inhalt:
Steuergerät codieren
Serviceintervalldaten anpassen
Kraftstoffvorratsanzeige anpassen
Verbrauchsanpassung anpassen
Steuergerät codieren:
Mit dieser Funktion kann der Schalttafeleinsatz wie folgt codiert werden:
_ Mehrausstattungen
_ Ländervarianten
_ Zylinderanzahl
_ Codierzahl für Wegimpulszahl
Zusammensetzung
01 Mehrausstattung Bremsbelagverschleißanzeige
0 Ländervariante Deutschland
4 4-Zylinder
2 Codierzahl für Wegimpulszahl
Tabelle:
XX Codezahl für Mehrausstattungen*
00 keine Mehrausstattung aktiv
01 Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
02 Gurtwarnung aktiv
04 Waschwasserwarnung aktiv (Geber im
Fahrzeug derzeit nicht verbaut)
16 Navigation
Müssen mehrere Mehrausstattungen codiert werden, sind die Codezahlen der jeweiligen Mehrausstattungen zu addieren.
X Codierzahl für Ländervariante
0 Deutschland (D)
1 Europa (EU)
2 USA (US)
3 Kanada (CDN)
4 Großbritannien (GB)
5 Japan (JP)
6 Saudi Arabien (SA)
7 Australien (AUS)
X Codierzahl für Zylinderanzahl
4 4-Zylinder
5 5-Zylinder
6 6-Zylinder
X Codierzahl für Wegimpulszahl (K-Zahl)
1 -4358
2 -3538
3 –4146
Die Codierzahl für die Wegimpulszahl ist von der Motor/Getriebekombination des Fahrzeugs abhängig:
1,4 l / 55 kW, Motorkennbuchstaben AHW, AKQ mit Schaltgetriebe: 1
1,6 l / 74 kW, Motorkennbuchstaben AEH, AKL mit Schaltgetriebe: 3
1,9 l / 50 kW, Motorkennbuchstaben AGP mit Schaltgetriebe 3
alle übrigen Motor/Getriebekombinationen 2
Serviceintervalldaten anpassen:
Kanal 10: service OEL (bzw. OIL), Sollwert = 00015
Kanal 11: service INSP, Sollwert = 00030
Kanal12: service INSP, Sollwert = 00036
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 1000 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in 1000 km.
Der Anpassungswert muß 5-stellig eingegeben werden (z.B. 00009 für den Anpassungswert 9)
Die Sollwerte der Serviceereignisse geben den Wert vor, ab dem die Wegstrecken- und Zeitzähler der Service-Intervall-Anzeige zurückzählen.
Funktion: Anpassung
Kanal: 30
Bereich: 120 bis 130
Verbrauchsanzeige anpassen
Es ist nur eine Anpassung der Verbrauchsanzeige von 85% bis 115% möglich.
Die Eingabe muß in 5%-Schritten erfolgen.
Funktion: Anpassung
Kanal: 3
Tschüss
Michael II |
