Hilfe PD-Motor springt nicht an !
Kool-Cat
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag18-09-2005, 7:28    Titel: Hilfe PD-Motor springt nicht an ! Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende !
Ich habe einen PD - Motor MKB ATJ in eine Raupe eingebaut.
Er will aber nicht anspringen, ich habe schon sämtliche Fachbeiträge gelesen
aber nichts passendes gefunden.
Im Fehlerspeicher steht Fühler für Außentemp.-Anzeige unterbrochen.
Gibt es vielleicht einen Trick zum Entlüften oder hat jemand eine Idee
wo ich noch suchen könnte ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Karma: +627 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-09-2005, 10:19    Titel: Hilfe PD-Motor springt nicht an ! Antworten mit Zitat
Hallo Hannes,
vorausgesetzt die Fehlermeldung ist richtig (gecrackte VAG-COM Versionen zeigen da manchmal ein nettes Verhalten), sollte der Fehler nichts mit dem Anspringen zu tun haben.
Dieselfilter schön voll und alle Kraftstoffschläuche dicht?
VCDS-Shop
Kool-Cat
Beitrag23-09-2005, 6:27    Titel: Hilfe PD-Motor springt nicht an ! Antworten mit Zitat
ich habe den Dieselfielter vollgemacht und die Schläuche überprüft
alles i.O. ! Springt aber trotzdem nicht an ?!
Gibt es vieleicht einen MWB bei dem ich sehen kann ob er überhaupt
einspritzt ?
Gruß Hannes
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-09-2005, 13:17    Titel: Hilfe PD-Motor springt nicht an ! Antworten mit Zitat
Nur so ein Gedanke:
Hast Du alle relevanten Steuergeräte aus dem Spenderfahrzeug übernommen ?
Ich denke da v.a. an die Wegfahrsperre ...
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe! Motor springt nicht mehr an! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALE Motor springt nach Umbau nicht an (bitte um Hilfe) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfe, TDI springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe - AFN springt nicht an!!! Diesel Motorentechnik
