Hallo Rainer,
du hast natürlich Recht mit dem drucklosen Schlauch, werde heute abend mal anders testen.
Deine Theorie mit gaswegnehmen ist richtig
Das Magnetventil hatte ich vorher auch im Verdacht, habe es gegen das Ventil der AGR getauscht, ohne Erfolg. Entweder sind beide hinüber oder das war's nicht. Der Fehler ist allerdings noch nicht wieder aufgetreten...
Mich macht nur stutzig das das VTG Gestänge vorher wirklich freigängig war ???
Gruss
Werner
