görlitz
KFZ-Schrauber seit: 29.09.2005 Beiträge: 3 Karma: +1 / -0
BeKli gefällt das. |
29-09-2005, 16:45 Titel: Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf |
ja ich hab die suche benutzt. ja es gibt sachen die passen, aber doch nicht exakt.
Mein Caddy mit 1,6 Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf.
Stellt man das auto ab, und startet nach einigen minuten, läuft alles ca. 1 minute perfekt rund, dann wieder das gleiche spiel.
auf der Autobahn ist alles spitze, auch den turbolader hört man beim beschleunigen leise surren.
Wer kennt sich aus? Danke! |
29-09-2005, 17:02 Titel: Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf |
Die Farbe des Rauchs gibt Aufschluss ueber die Ursache.
Ist es weiss, blau oder schwarz ?
Stimmt der Foerderbeginn ? Ein JR muesste so um die 0.95 mm haben.
m; Transparency, Teamwork
T3Surfer Profi-Schrauber
29-09-2005, 20:07 Titel: Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf |
Stimmen die Steuerzeiten sowie Zahnriemenspannung und Förderbeginn?
Wurde am Zahnriementrieb rumgefummelt?
Ähnliches war bei mir ein zu enges Ventilspiel an einem Zyliner daran schuld!
Ist Dein Motor VOR 10/1985 gebaut? Bei diesen Motoren wird das Ventilspiel manuel über einstellplättchen eingestellt ! NACH 10/1985 sind die Ventile mit HYDROSTÖSSEL ausgerüstet! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
görlitz
29-09-2005, 21:45 Titel: farbe des Rauchs |
Die Farbe des Rauchs ist eher weiß, würd ich sagen.
Mit dem Kühlwasser ist scheinbar alles ok (kein Verlust).
An den Ventilen wurde nichts gemacht, auch sonst nichts. Wurde langsam immer schlimmer.
Ab und an hatte ich auch mal Biodiesel getankt, lief einwandfrei.
Das seltsame ist, das nach dem Abstellen - und nur dann - alle 4 pötte ohne Rauch laufen, kurze zeit später wieder das stottern und rauchen.... |
02-10-2005, 23:49 Titel: Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf |
Hm,wenn der Motor nur auf einen zylinder ausetzer hat und gleichzeitig raucht,ventielspiel zu eng.
Wenn der Motor total ungleichmäsig läuft gleichzeitig wenig leistung ,Dieselfilter ,Leitung ,sieb im tank verstopft,so das in der ESP ein unterdruck entsteht,somit das der Spritzbegin nicht mehr stimmt! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
görlitz
09-10-2005, 4:10 Titel: hm, das mit dem sieb scheint eine heiße spur... |
...das würde auch erklären, warum die Karre nach dem anlassen erst normal läuft...
Mal sehen, ob ich das Sieb finden kann, irgendwo unter der Ladefläche (caddy).
Aber Danke erstmal für die Tips, falls jemand noch einen hat, gerne mehr! |
10-10-2005, 20:48 Titel: Golf 2 Turbodiesel stottert und raucht im Leerlauf |
Kannst auch probeweise die beiden ESP-schläuche in ein 5l Kaniser stecken und sehen wie der läuft NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
