Kool-Cat Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005 Beiträge: 14 Karma: +1 / -0 Wohnort: AS
04-10-2005, 18:48 Titel: Messwertblock 018 ? |
kann jemand mir erklären was es mit dem MWB 018 auf sich hat ?
Bin immer noch auf der Fehlersuche bei meinem PD-Motor ! ( Springt nicht an ! )
Beim MWB 018 zeigt es bei allen Zylinder 8,0 an, allerdings bei kalten, nicht anspringendem
Motor.
Oder hat jemand noch eine Idee wo ich noch suchen könnte.
Gruß Hannes
MBK: ATJ EZ 06/2000
04-10-2005, 19:03 Titel: Re: Messwertblock 018 ? |
Kool-Cat hat folgendes geschrieben: | kann jemand mir erklären was es mit dem MWB 018 auf sich hat ? |
Ich weiß nur, daß dort der "Betriebsstatus" der PDE angezeigt wird, und daß bei laufendem Motor überall 0 stehen sollte . . .
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
04-10-2005, 20:31 Titel: Messwertblock 018 ? |
Zumindest für EDC16 gilt... sollte aber auch für EDC15 gelten.
Code: | 018,0,Status Magnetventile für Pumpe/Düse (BIP)
; 000 - Fehlerfreie Regelung
; 002 - Steuerung bei Start
; 004 - Kleine Einspritzmenge oder MV aus
; 008 - Maximaler Strom erreicht
; 016 - BIP ausserhalb Regelfenster
; 032 - Zahl der Abtastung zu klein
; 064 - Wandlungsfehler
; 128 - Keine BIP-Auswertung möglich |
Bei kaltem, nicht startenden Motor sollte aber eigentlich 128 stehen.
Kool-Cat Blaumann
06-10-2005, 5:54 Titel: Messwertblock 018 ? |
wenn ich die Zündung anmache erscheint bei allen Zylinder
im MWB 018 2,0.
Wenn ich dann starte kommt bei allen Zylindern 8,0
an was kann das bedeuten ?
Gruß Hannes
06-10-2005, 9:45 Titel: Messwertblock 018 ? |
Das ein Fehler in der Ansteuerung vorliegt, sind Fehlercodes gespeichert?
06-10-2005, 12:38 Titel: Messwertblock 018 ? |
Kool-Cat hat folgendes geschrieben: | wenn ich die Zündung anmache erscheint bei allen Zylinder
im MWB 018 2,0. |
Das ist bei meinem ASZ genauso.
Zitat: | Wenn ich dann starte kommt bei allen Zylindern 8,0 |
Das kann ich bei meinem nicht erkennen, er springt zu schnell an
@Besserwisser:
008 - Maximaler Strom erreicht muß vom Text her doch keine Fehlfunktion bedeuten?
Schlimmer wäre es IMO, wenn der maximale Strom (bei dem die Strombegrenzung per Taktung beginnt), nicht erreicht würde.
Kool-Cat Blaumann
07-10-2005, 5:40 Titel: Messwertblock 018 ? |
folgende Fehler sind gespeichert:
Ölsensor Leitung unterbrochen !
Bremslichtschalter unplaus. Signal
und manchmal Nockenwellensensor !
Aber deswegen müste er doch anspringen ?
Gruß Hannes
07-10-2005, 8:24 Titel: Messwertblock 018 ? |
Kool-Cat hat folgendes geschrieben: | folgende Fehler sind gespeichert . . . |
Es können nicht beliebig viele Fehler gespeichert werden.
Ich weiß die Maximalzahl (x) nicht genau, aber es sind jedenfalls weniger als 10.
Wenn mehr als x Fehler vorhanden sind, werden also "irgendwelche" nicht gespeichert.
Wenn nun x = 3 wäre, könnte möglicherweise der Fehler, der die Startprobleme erklärt, nicht angezeigt werden.
-> Angezeigte Fehler reparieren, Speicher löschen und weiter probieren
(Der NW-Sensor ist zwar ein heißer Kandidat, meistens verzögert er aber nur das Anspringen).
Kool-Cat Blaumann
29-10-2005, 7:08 Titel: Messwertblock 018 ? |
jetzt ist er angesprungen !!!!!!!!
Der Fehler war : Zahnriemen um zwei Zähne verstellt!
Ich gebe jedem den Rat, die Fehlermeldungen genau zu lesen.
Bei mir hat er immer angezeigt : Nockenwellensensor außer Reichweite 11464
Dem Sensor habe ich aber wenig Bedeutung geschenkt, da meiner Meinung nach
er nur für den Start zuständig ist.
Nach 2 Monaten suchen, habe ich mal die Fehlernummer im Internet verglichen und
siehe da, Fehler 11464 bedeutet Nochenwellenrad lose oder verstellt !
Zahnriemen eingestellt und erläuft.
Vielen Dank an alle die mir wertvolle tipps gegeben haben.
Gruß Hannes
29-10-2005, 8:45 Titel: Messwertblock 018 ? |
Danke fürs Feedback!
29-10-2005, 13:16 Titel: Messwertblock 018 ? |
Kool-Cat hat folgendes geschrieben: | Fehler 11464 bedeutet Nochenwellenrad lose oder verstellt ! |
Sicher das die Fehlernummer 11464 ist?
Womit hast du den ausgelesen?
Kool-Cat Blaumann
29-10-2005, 16:33 Titel: Messwertblock 018 ? |
sorry die Fehlernummer lautet 19464 !
Gruß Hannes
29-10-2005, 16:52 Titel: Messwertblock 018 ? |
VAG-COM würde sagen...
Nockenwellenpositionssensor (G40): Signal außerhalb der Toleranz
...und wenn man den dann mal im Rep.-Leitfaden nachschlägt...
Code: | 19464/P3008 - Nockenwellenpositionssensor G40; Signal außerhalb der Toleranz
= Motor springt nicht an
= Motor geht aus
< Geberrad an Nockenwelle beschädigt/verdreht/lose
> Stellung von Nockenwelle und Geberrad überprüfen |
Das wäre dann doch einfacher gewesen, oder nicht?
29-10-2005, 18:08 Titel: Messwertblock 018 ? |
Kool-Cat hat folgendes geschrieben: | Zahnriemen eingestellt und erläuft. |
Ist ja prima, aber mich würde noch interessieren, wie sich der ZR (oder das Rad) überhaupt verstellen konnte?
