Turboladerfrage ARL
Martin-Roland
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2005
Beitrag05-10-2005, 19:56    Titel: Turboladerfrage ARL Antworten mit Zitat
Gibt es den Garrett Lader GT 1749 VB auch ohne angegossenem Krümmer, bzw. einen
Lader, der auf den AFN Krümmer passen würde ?
Der Garrett 1749 VA würde ja passen, hat ja auch teilweise die Anschlüsse nach oben,
gibt aber nur einen Ladedruck von ca. 1,3 bar ab.
Ich werde aber einen Ladedruck von ca. 1,7 bar für meinen ARL bzw. BPX-Motor benötigen.
Würde mich über Antworten freuen icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Gruß Martin-Roland
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag13-10-2005, 18:12    Titel: Turboladerfrage ARL Antworten mit Zitat
Leider gibts den Lader nicht ohne angegossenen Krümmer. Aber warum soll er auch an AFN passen wenn dein Motor ein ARL oder BPX ist - verstehe ich nicht.
Der GT1749VB passt auch an den AFN wegen dem Krümmer gibts da kein Problem - allerdings stößt der Lader an der Motorhalterung an - die muss man deswegen "bearbeiten". Die späteren Versionen des GT1749VB sollten 1,7Bar vielleicht aushalten - den früheren Versionen würde ich das vielleicht nicht zumuten - die sind mit 1,5 Bar schon gut bedient. Für mehr käme evtl ein VNT20 oder ein Hybridlader in betracht.
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Martin-Roland
Beitrag15-10-2005, 8:08    Titel: Turboladerfrage ARL/BPX Antworten mit Zitat
Hallo Marzocchi,
bin dabei meinen ARL Motor in meinen Passi 35i (B4) zu verfrachten. U.a. ist das hintere
Motorlager auch so ein Problem. Ich möchte diesen Aluarm nicht auch noch bearbeiten.
Die Original Golf 4 Motor/Getriebeaufhängung kommt für mich nicht in Frage. Also Fazit,
ich muß den AFN-Auspuffkrümmer nehmen und einen dementsprechenden Lader suchen.
Der Garrett Lader 1749 VA vom AWX würde ja ohne Probleme an den Krümmer passen.
Ich denke nur, dass der Ladedruck 1,5 bar nicht überschreiten darf. Aber im Falle eines OBD-Tunings würde er das. Würde es denn ein VNT 20 Lader geben oder ein Hybridlader,
der auf den AFN krümmer passt und nach Möglichkeit die Druckdose und der Laderausgang
nach oben zeigen icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif Wer hätte Infos darüber ?
Gruß Martin-Roland
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2005, 10:00    Titel: Turboladerfrage ARL Antworten mit Zitat
Hi Martin,
nur mal so als Frage, wie hat sich Dein OBD-Tuner mit den > 1,5bar das mit dem Ladedrucksensor im Steuergerät vorgestellt?
Oder willst Du den AFN Kabelbaum bearbeiten und ein anderes STG nehmen?
Martin-Roland
Beitrag15-10-2005, 15:41    Titel: Turboladerfrage ARL Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Ich bin u.a. davon ausgegangen, dass der ASZ mit ca.1,3 bar Ladedruck betrieben wird u.
der ARL mit ca. 1,5 bar Ld. Der BPX dürfte nur unwesentlich höher sein.Ich besitze z.Zt.
leider noch kein VAG-COM u. auch keine VAG Serviceliteratur. Diese Daten entnahm ich
hier u.a. aus dem Forum. Falls du genauere Daten hast, könntest du sie mir bitte mitteilen.
Im Ibiza- Forum sind Leute, die ihren Cupra TDI BPX-Motor mit 211 PS und 462 Nm icon_rolleyes.gif
Ach,wo ich schon dabei bin :gibt es jemand zuverlässigen, der für einen guten Kurs mir die
WFS aus meinem Motorsteuergerät rausprogrmmiert icon_question.gif ....bitte per PN
Vielen Dank liebe Schraubergemeinde
Martin-Roland
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Turboladerfrage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboladerfrage (Wastegateturbo) Diesel Motorentechnik
