Wollte auch beim AEL per Login die AGR-Rate senken.
Keiner der Login-Codes funktioniert beim 1995er AEL quattro. Die Verbindung reisst nach der Codeeingabe ab. Zündung aus und an und Vag-Com neu starten dann ist die Verbindung wieder da. Hilfe!
So habe mich jetzt doch einloggen können, am Kanal 3 habe ich einen Wert von 128 gespeichert gehabt. Der lässt sich auf maximal 136 heraufsetzen. Die AGR-Rate sinkt also. Was ich nicht ganz verstehe ist: Hat das einen Einfluss auf den Ladedruckverlauf?
