Autor |
leo_b Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2005 Beiträge: 145 Karma: +1 / -0 Wohnort: Hamburg
31-03-2005, 21:34 Titel: Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! |
in letzter Zeit habe ich leichte Startschwierigkeiten, wenn der Tank im letzten Viertel ist.
Dann dauert der Startvorgang ca. 2-4 sek.
Vom Gefühl her scheint Luft in der Kraftstoffleitung zu sein.
Ist der Tank voller startet der Motor sofort.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Motordaten:
- VW T4 TDI 88PS/65kw
- 157000 km
- Kraftstofffilter neu in 12/04
- leichter dieselverlust am motor im bereich der ES-Düsen
gruß leo_b
Nach oben |
Günther Gast
31-03-2005, 21:39 Titel: Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! |
hast Du eine Vorpumpe im Tank?
MfG
Günther
Nach oben |
rinderwahnsinn Gast
01-04-2005, 10:08 Titel: Re: Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! |
DA!
Leitungen, Dichtungen (Thermostat!), Schlauchklemmen etc.
CU
Nach oben |
01-04-2005, 10:38 Titel: Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! |
Das Problem hatte ich bei meinem ersten G2 D auch.
Das Leitungssystem wird irgendwo ein miniloch haben, durch das Luft ein- aber kein Diesel austreten kann.
d.h. du siehst keine feuchten Stellen oder Tropfen, aber es kann Luft in die Leitungen gesaugt werden - vorzugsweise wenn der Tank ein entsprechend niedriges Spritniveau hat.
Ignorieren oder ewig suchen
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17384 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-04-2005, 10:47 Titel: Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! |
Zitat: | - leichter dieselverlust am motor im bereich der ES-Düsen |
Wie wärs, wenn Du bei der Suche an den Leckölschläuchen anfängst?
VCDS-Shop |
Nach oben |
leo_b Blaumann
01-04-2005, 16:34 Titel: bedankt! |
bedankt!
Nach oben |
leo_b Blaumann
18-10-2005, 13:31 Titel: Es waren die Leckölschläuche! |
Ist zwar schon länger her, aber:
Danke, für die super Hilfe!
gruß leo
Nach oben |
18-10-2005, 14:46 Titel: Re: es ware die Leckölschläuche! |
leo_b hat folgendes geschrieben: | Danke, für die super Hilfe! |
Und woran hat es jetzt gelegen?
MG4 Electric |
Nach oben |
leo_b Blaumann
18-10-2005, 16:39 Titel: es steht im titel |
hab es nur in den titel geschrieben:
"Titel: es waren die Leckölschläuche!"
gruß leo
Nach oben |
18-10-2005, 16:55 Titel: Re: Es waren die Leckölschläuche! |
leo_b hat folgendes geschrieben: | Ist zwar schon länger her, aber:
gruß leo |
Bitte
VCDS-Shop |
Nach oben |
18-10-2005, 17:16 Titel: Re: es steht im titel |
leo_b hat folgendes geschrieben: | hab es nur in den titel geschrieben:
"Titel: es waren die Leckölschläuche!" |
Uiui, wer nicht richtig liest . . .
MG4 Electric |
Nach oben |
