Dieses sehr eigenartige Problem hatte ich vor nicht so sehr langer Zeit auch schon mal bei nem Kundenfahrzeug,es war immer wieder das selbe,nach einiger Zeit ging die Displaybeleuchtung aus,im Auto wurde es sehr warm(maximale Heizleistung)und mann konnte nichts mehr einstellen.Das auslesen mit Vag-Com brachte mich dann auch erst mal nicht so wirklich weiter weil kein Fehler abgelegt war.Hab dann mal ein anderes Klimasteuergerät eingebaut und dann gings tadellos.Also hab ich mir gedacht der Teufel steckt im Detail und hab das alte Gerät erst mal zerlegt.Nach einigem suchen hab ich dann auch zwei bis drei nicht so vertrauenserweckende Lötstellen gefunden(kalte Lötstellen)und auch mal noch nen Kondensator mit getauscht der sein Elektrolyt schon so leicht über die Platine verteilt hatte,das Teil wieder zusammengebaut,rein ins Auto damit und jetzt funktioniert es wieder tadelos.Schau Dir einfach mal Deine Platine an,vieleicht kannst ja auch was entdecken.Wenn Du gebrauchten Ersatz suchen solltest schau einfach mal unter
www.retek.de nach,da kriegst solche Teile für richtig wenig Geld.Diese Firma kann ich nur empfehlen wenn es mal nicht so teuer werden soll.
Bis dann...
