Schlechter kalt start mit viel Rauch
Intze Georg
Beitrag15-09-2002, 22:38    Titel: Schlechter kalt start mit viel Rauch Antworten mit Zitat
Ich habe ein Problem mein Afn Motor spint beim Kaltstart er Raucht blau und weiß und geht bei 1500 Umdreh mit ausetzer bis er warm ist und dann ist alles in ordnung.
Ich habe einen neun Zylinderkopf und eine neue Einspritzpumpe,und neuen Turbolader der Wasserkreislauf ist io die Glühkertzen auch,aberi ch weiß nicht weiter im Fehlerspeicher ist nichts vorhanden und die Werte sind alle io, Temperaturgeber wurde auch gewechselt,habe auch andere Einspritzdüsen eingebaut und es hat sich nicht geändert.
Weiß jemand von euch was man noch machen könnte?
Gruß Georg
Beitrag15-09-2002, 22:54    Titel: Schlechter kalt start mit viel Rauch Antworten mit Zitat
einen Kompressionstest.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 43/98, Schlechter Radioempfang Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge viel Rauch bei Kaltstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Antwort auf: Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A6 (AEL), cold start... idle speed sways On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
