Tagfahrlicht über Dynamo +
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-11-2005, 8:59    Titel: Tagfahrlicht über Dynamo + Antworten mit Zitat
Hier eine Anleitung für einen Golf IV Basisaustattung zum Einbau des Tagfahrlichtes für die österreichischen Nutzer diese Forum
Also diese Schaltung funktioniert so, daß sich das Abblendlicht erst bei laufendem Motor einschaltet (solange die Lima in Ordnung ist)
Man braucht dazu ein normales Schließerrelais das man wie folgt anschliest
Zuerst Lichtschalter herausnehmen, in den Stecker bei der TFL (17/3) ein Kabel mit Steckzunge einstecken dieses wird am Relais Nr. 30 verbunden.
Vom Relais Nr. 87 wird ein Kabel mit dem Anschluß 56* (17/7) Lichtschalter verbunden
Relais Nr. 85 auf Masse
Und vom Relais Nr. 86 ein Kabel mit der Leitung von D+ verbinden (befindet sich im Leitungsstrang vom Motorraum, blaues Kabel 0,5 mm2) hinter Relaisträger
PS: Werde es demnächst bei einem Golf IV mit Einer besseren Ausstattung (Also auch mehr Kabel) einbauen und werde die Bilder hier einfügen. D+ Kabel müsste aber im gleichen Strang sein.
 Dateigröße:  144,35 KB
 Angeschaut:  5264 mal
 Dateigröße:  150,27 KB
 Angeschaut:  4404 mal
 Dateigröße:  143,79 KB
 Angeschaut:  4362 mal
 Dateigröße:  146,63 KB
 Angeschaut:  4352 mal
Beitrag10-11-2005, 12:34    Titel: Tagfahrlicht über Dynamo + Antworten mit Zitat
Gute Idee.
Hast du zu deinen Bildern auch noch die Schalt-technischen Grundlagen - ambesten anhand der Schaltplaene ? Also mit Rotstift in die Plaene deinen Umbau eingetragen ?
Das waere Super.
chli1976
Beitrag10-11-2005, 14:12    Titel: Tagfahrlicht über Dynamo + Antworten mit Zitat
Schaltpläne habe ich
Habe aber keinen Scanner, muß mal probieren ob es mit Digi Cam auch funktioniert.
Beitrag10-11-2005, 15:00    Titel: Tagfahrlicht über Dynamo + Antworten mit Zitat
chli1976
Beitrag11-11-2005, 8:36    Titel: Tagfahrlicht über Dynamo + Antworten mit Zitat
Hier der Schaltplan
Habe Ihn mit CorelDraw erstellt.
 Dateiname:  Tfl.jpg
 Dateigröße:  812,69 KB
 Heruntergeladen:  4637 mal
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsweise Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge "selbstaktivierendes" Tagfahrlicht (6N, 1M, 1U, 1J Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht per VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht programmieren? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht auf Nebler am 3C On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge LED Steuerteil für Tagfahrlicht On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
