martin87
KFZ-Schrauber seit: 25.05.2009 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
25-05-2009, 19:31 Titel: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
Hallo!
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Bei meinem Golf (Golf III, MKB 1Z), merke ich manchmal auf der Autobahn das ich nicht über ca. 3200 U/min komme. Ab 140 km/h ist schluss. MAn merkt bei Vollgas immer so in leichtes ruckeln. Das ganze kommt und geht. Ich war jetzt Fehlerspeicherauslesen und bekam folgendes heraus: Fehlercode 550, Spritzbeginn-Regelung, Funktion fehlerhaft, Regeldifferenz - sporadisch.
Was auch festgestellt wurde, ist das der BKV nichts tut. Kann da irgendwie sein das der Unterdruck fehlt, weil der wird ja auch für die Ladedruckregelung verwendet, oder?
Danke für die Mithilfe..
mfg Martin
teileklaus Schrauber
25-05-2009, 20:11 Titel: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
die Fährte ist gut,
mal den Unterdruck prüfen, Manometer!
Schlauchleitungen absuchen, auch am Turbo und den Pneumatikventilen, U- Dosen.
Plastikleitung zum BKV ist auch ein Kandidat
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
martin87
25-05-2009, 20:52 Titel: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
Also, ich hab jetzt folgendes noch überprüft: Ich hab den Schlauch direkt an der Unterdruckpumpe abgezogen und siehe da, Unterdruck ist da. Von der Pumpe direkt geht ein Schlauch Richtung Innenraum (dürfte wohl für die Klima sein) und einer zur AGR. Hab einmal versucht am Schlauch vom AGR-Ventil zu saugen, aber da hört man nichts. Kann sein das dieses vielleicht steckt und ich dadurch im oberen Drehzahlbereich keine Leistung habe?
25-05-2009, 21:53 Titel: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
intakte Dosen sind dicht und zwar durch die Membran. Zur Dose sollte alles dicht sein. Spritzentest machen. Wenn nicht hast du ein Lec gefunden.
Der Unterdruck - 0,6 bis- 0,9 bar sollte eine gewisse Zeit (bei Motor aus) gehalten werden.
martin87
25-05-2009, 22:10 Titel: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
Den Unterdruck hält er, das ist mir aufgefallen wie ich bei stehenden Motor den Schlauch von der Pumpe abgezogen habe. Ich habe gemeint das die AGR Dose vielleicht nicht zu macht. Weil wenn man am Schlauch von dem Ventil saugt müsste man ja ein klicken hören , oder?
25-05-2009, 22:40 Titel: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
Du kannst nicht 0,6 bar mit dem Mund saugen ! !
und plopp macht es dabei auch kaum.
Spritze drauf ich habs geschrieben..
Es ist trotzdem möglich dass das AGR mechanisch nicht dichtet bei ZU. Dann Ausbauen und nachsehen.
Da müssten aber die Spezies mal was zur Veränderung im 8 er MWB sagen, wie sich das bemerkbar macht, möglicherweise durch zu geringen Luftdurchsatz, weil Abgase nach dem LMM noch dazugemischt weden, die sich der Messung durch den LMM entziehen.
martin87
26-05-2009, 20:27 Titel: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
Hallo!
Ich hab heute das AGR-Ventil ausgebaut und mit einer Spritze überprüft. Öffnet und schließt wunderbar. Hab die AGR jetzt aber außer Gefecht gesetzt. Also die ist jetzt sicher ZU. Nach einer Probefahrt wieder das selbe, komme nicht über 140 km/h bzw. 3200 U/min.
Was gibts da noch ohne VAG-COM zum überprüfen? Hats da vielleicht was mit dem Umschaltventil für den Bypass? Es füllt sich bei Vollgas irgendwie so an, wie ob irgendwer leicht mit dem Gas pendeln würde.
Danke für die Bemühungen,
mfg martin
26-05-2009, 21:24 Titel: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
Jetzt scheinst du an dem Punkt wo nur die Messwerte dich richtig weiter bringen.
Also zum Händler deines Vertrauens fahren und evtl viel zahlen oder VAG -COM Kaufen und während der Fahrt auslesen ob Luftmasse und -Druck dem Soll entspricht usw.
Ich hoffe du hast mal unter Leistungsverlust gesucht, und gelesen...SUCHE bemühen und wenig zahlen.
v6tdiaknfrf
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2009 Beiträge: 9 Karma: +1 / -1
27-05-2009, 10:20 Titel: Re: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
martin87 hat folgendes geschrieben: | Hallo!
mfg Martin |
Wieviele km hat der denn runter? Beim 1Z wird der Ladedruck nicht mit dem Umterdrucksystem geregelt, hat also mit dem fehlerhaften BKV nichts zu tun. Wenn nur der Fehler "Fehlercode 550, Spritzbeginn-Regelung, Funktion fehlerhaft, Regeldifferenz - sporadisch" immer wieder auftaucht dann könnte es sein daß der Dieselfilter zu ist (schon mal testweise gewechselt?) oder aber der Innendruck der Pumpe ist zu gering oder aber der Spritzversteller in der Pumpe ist eingeschränkt oder aber der Verschleiß im Bereich der Achsen der Rollen vom Rollenring ist so stark, daß sich diese Achsen in das Alugehäuse der Pumpe eingearbeitet haben und sich nicht mehr so recht verschieben lassen.
Gruß, Simon.
martin87
27-05-2009, 21:56 Titel: Re: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
v6tdiaknfrf hat folgendes geschrieben: |
Gruß, Simon. |
Also er hat jetzt ca. 104.000km. Bin heute wieder Autobahn gefahren und er ist wieder ganz normal gegangen, bis 160 hab ich probiert...Verstehe nicht warum das kommt und geht.
blackblizzard Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007 Beiträge: 144 Karma: +2 / -0
28-05-2009, 10:23 Titel: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
Hatte die gleichen Symtome. Bei mir war der Schlauch zw. Ansaugkrümmer und Steuergerät undicht (zum Messen des Ladedrucks)
mfg
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-05-2009, 14:46 Titel: Leistungsverlust bei 3er Golf TDI |
Hat aber nichts mit dem Spritzbeginn zu tun. Entweder Einspritzpumpe ausgenudelt oder Nadelhubgeber defekt oder zu geringe Spritzufuhr.
VCDS-Shop |
