sbo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2005 Beiträge: 15 Karma: +1 / -0
08-12-2005, 11:25 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
Hallo Jungs,
bitte nicht gleich schlagen, ich hab die Suche schon bemüht und auch in den Fachartikeln schon den Beitrag gelesen.
Mein Problem mit unserem Altea 1,9 TDI 105 PS:
Nach EZ erreichte er eine Endgeschwindigkeit von knapp 200km/h (bergab knapp 210) und allgemein einen Verbrauch von 5,7 bis ca. max. 8 Liter.
Jetzt haben wir einen Verbrauch von 7,5 bis 9,5 Liter (ohne Vollgas Autobahn) und er geht in der Ebene auch nur noch 170 bis max 180 km/h, selbst am steilsten Berg abwärts nie schneller wie 185.
Ferner hab ich festgestellt, dass er besser geht, wenn es draußen kalt und nass ist. Meine Werkstatt ist bis jetzt ratlos.
Kann es der LMM sein bzw was für Tipps würdet Ihr geben.
Vielen lieben Dank
gruss
sbo
Rudi Gast
08-12-2005, 12:02 Titel: Re: Probleme bei einem 1,9TDI BKC 105PS LMM?? |
...was für Tipps würdet Ihr geben.
VAG-COM und mitloggen, was in die Begrenzung geht.
lg Rudi |
sbo Blaumann
08-12-2005, 13:53 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
Bei einem Ex 320d BMW war auch schonmal der LMM defekt, dort konnte man das richtig schön beobachten, wenn man im 4. Gang ab 1800 1/min ausgedreht hat und den Momentanverbrauch beobachtete. Teilweise brach der Verbrauch dann ein oder erreichte den Max Wert von 18 Litern nicht.
Gibts da auch für den TDI Anhaltswerte bzw ein ähnliches Testverfahren, was ich selbst, ohne Seat Händler durchführen kann?
gruss
sbo |
08-12-2005, 18:10 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
JA, mit VAG-COM loggen.
Als sonstiger Anhaltspumkt kann ich 11,5 Liter mom. Verbrauch fuer 90 PS anbieten (Golf 4) .
Fuer 105 PS musst du etwas draufrechnen -> Dreisatz.
m; Transparency, Teamwork
sbo Blaumann
17-12-2005, 12:42 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
So, hab gestern meinen Altea wieder von der Werkstatt bekommen. Am LMM war es nicht gelegen, hab aber trotzdem nen neuen bekommen. Fehler an sich wurde keiner gefunden, allerdings war das AGR total verkokt. Und das nach nur 19tkm.
Als Öl hatte ich bei 2tkm (Einfahrwechsel) das orig. Seat Öl bekommen, beim 15tkm KD hab ich Castrol 50501 beigestellt. Insgesamt hab ich bis 15tkm knapp 2 Liter Öl nachgefüllt, seit 15tkm jetzt schon wieder gut einen halben Liter.
Seit dem Reinigen des AGR scheint er obenrum etwas besser zu gehen, allerdings nimmt er in mittleren Drehzahlen das Gas imho nicht mehr so spontan an. Leider war ich noch nicht auf der Autobahn, um die jetzige Endgeschwindigkeit zu testen...
Was läuft da falsch bzw wer kann mir weiterhelfen? Wie kann das AGR nach so kurzer Zeit schon so verkokt sein (leider habe ich kein Bild). Das Castrol ist mit der 50501 Norm ja extra für unseren Motor freigegeben.
gruss
sbo
17-12-2005, 13:24 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
sbo hat folgendes geschrieben: | Fehler an sich wurde keiner gefunden, allerdings war das AGR total verkokt. Und das nach nur 19tkm. | Hi,
eine schwarze Schicht ums AGR und dahinter im Saugweg ist normal. Allerdings sollte die nach so kurzer Laufstrecke noch nicht mehrere mm dick sein - was verstehst Du denn unter "total verkokt"?
Schließt das AGR-Membranventil richtig? Gruß Ulf
sbo Blaumann
17-12-2005, 20:14 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
das kann ich so genau nicht sagen, weil ich das AGR nicht selbst gesehen habe. Als ich den Wagen abholte, meinte der Meister, dass softwaretechnisch keine Fehler vorliegen. Allerdings war das AGR untypisch stark verkokt, wieviele mm weiß ich leider nicht.
Bzgl dem Ventil werd ich ihn nochmal fragen.
Was meint ihr zum Ölverbrauch? Schon viel, oder?
gruss
sbo |
Nouls84
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
30-12-2005, 16:30 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
Hallo an alle.
@ sbo
Ich habe jetzt seit dem 10.08.05 einen Seat Altea, ebenfalls mit dem Motor BKC.
Als ich ihn gekauft habe, stand der Kilometerzähler auf 12700 KM.
Bis jetzt war ich knapp 4500 Km unterwegs. Ich habe in dieser Zeit noch nicht einen tropfen Öl nachgefüllt. Der Ölstand im Motor ist nach wie vor unverändert.
Dein Problem dass du am Anfang angesprochen hast mit dem Leistungsverlust, hab ich allerdings auch schon bei meinem Auto bemerkt. Bis 160 Km/h zieht er relativ zügig durch, dann wird er aber sehr träge. Die 180 Km/h Marke zu erreichen wird dann zum Geduldsspiel.
Ich hatte aber auch schon 196 Km/h auf der Autobahn erreicht.
Das ist ein seltsames Phänomen bei VW-Motoren
Ich wünsch' euch allen 'nen guten "rutsch" ins neue Jahr!
MfG
Marco |
sbo Blaumann
03-01-2006, 16:31 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
Ich weiß bald echt nicht mehr weiter.
Während der Urlaubsfahrt bin ich jetzt 1500 km gefahren. Wieder mußte ich für diese Strecke über einen halben Liter Öl nachfüllen und hatte einen Durchschnittsverbrauch von 8,5 Liter bei 2/3 Landstraße und 1/3 Autobahn (140 bis 150 km/h)....
Ich bin echt enttäuscht! |
Rudi Gast
03-01-2006, 17:41 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
vom Auto oder von der Kompetenz der Werkstätten ?
Ich fürchte, wir können dir hier - ohne Diagnose / VAG-COM - nicht so recht weiterhelfen
(auch nicht gegen die Freundlichen).
lg Rudi |
sbo Blaumann
03-01-2006, 19:12 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
Hi Rudi,
enttäuscht bin ich insgesamt, aber natürlich mehr von den Werkstätten, denn das Auto kann ja nix dafür, dass irgendwas kaputt ist. Aber was nützt mit ein kaputtes Auto?????
Weiß echt nicht mehr weiter, weil ansonsten ist der Altea ja ein geiles Auto...
gruss
sbo |
Rudi Gast
03-01-2006, 20:19 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
Also.. frei nach dem Motto 'hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner (wir sind natürlich die Ausnahme )'
investiere die EUROs für ein VAG-COM Interface und such nach der Ursache.
lg Rudi |
Hati Gast
03-01-2006, 21:42 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
Nun, du hast in etwa 2 Möglichkeiten.
Die eine ist die, die Rudi beschreibt: mittels VAG-COM loggen, wo's klemmt oder aber der Werkstatt den Wagen immer wieder hinstellen, bis der Fehler behoben oder verschlimmbessert wird. Ist doch noch Garantie, oder? Hat die Werkstatt wenigstens das Problem akzeptiert oder kommt da die Aussage 'läuft doch prima' bzw. 'da ist kein Fehler'?
Ich persönlich würde mich aufgrund des Zeitaufwandes, der mit jedem Werkstattbesuch verbunden ist, für die erste Variante entscheiden und mit dem dann hoffentlich lokalisierten Fehler die Werkstatt konfrontieren.
Der Ölverbrauch erscheint mir auch etwas hoch, liegt aber leider im Rahmen dessen, was VAG/ Seat/ Audi als Maximalverbrauch vorgibt (IMHO 1l/ 1000km). |
sbo Blaumann
04-01-2006, 0:31 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
Naja, die Werkstatt sieht den Fehler schon einigermaßen ein, aber andere 1,9er TDI gehen angeblich auch nicht besser. Komisch nur, dass meiner am Anfang knapp 200 lief und im Durchschnitt rund 6 Liter verbrauchte.
Das Problem ist, dass ich immer 60km zur Arbeit muss und ein Leihwagen vom Händler am Tag 20 Euro kostet.............. Garantie ist freilich noch drauf (noch über 3 Jahre). Muss das aber wohl in Kauf nehmen. Werd ihm den Wagen jetzt noch 2x hinstellen, wenn es dann nicht passt, versuchen den Kauf rückabzuwickeln.
gruss
sbo |
Uli S. Schrauber
Bertil gefällt das. |
04-01-2006, 17:17 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
@ sbo:
also irgendwas ist da faul: Dein Ölverbrauch würde das Zukoken der AGR erklären, eine zugerußte AGR wiederum kann den Teillastverbrauch erhöhen, weil da die Drosselklappe (wenn Dein Auto das hat, ich kenns nur vom V6TDI) die Frischluft dichtmacht. Dann kommt weder Abgas noch Frischluft im Motor an, dadurch vergrößert sich der Zündverzug, das Brennende wird verschleppt, die AGR rußt noch mehr zu usw. Irgendwann verkoken vielleicht auch die Kolbenringe, der Ölverbrauch steigt, Du siehst, es ist gar nicht so einfach, hier die Henne vom Ei zu unterscheiden.
Bei Leistungsverlust mit Mehrverbrauch müßte die Kiste eigentlich rauchen. Tut sie das denn? Wenn ja, bei welchen Gelegenheiten/Betriebszuständen? Im Rückspiegel sieht man das nicht unbedingt, aber wenn jemand hinter Dir herfährt, wird er Dir von sich aus sagen, wenns so ist .
Wenn ich ein Auto hätte, das eh sämtliche Betriebsparameter fortlaufend erfaßt, würd ich mir schnellstens das VAGCOM oder wie das heißt besorgen. Das liefert Dir doch zumindest jede Menge Ursachen, an denen es nicht liegt , und Du weißt, wo Du anfangen mußt mit der Suche. Anmerkung: Ich muß die ganzen Parameter durch Zusatzinstrumente messen, aber in meinem Auto entscheide ich, was damit gemacht wird und nicht irgendein blödes Steuergerät .
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
Bertil Profi-Schrauber
04-01-2006, 22:08 Titel: Leistungsmangel / starker Mehrverbrauch bei 1,9TDI BKC 105PS |
Uli S. hat folgendes geschrieben: | ...
weil da die Drosselklappe (wenn Dein Auto das hat...
Ja hat er. Gruß Bertil
