hakan66
KFZ-Schrauber seit: 08.12.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -1
10-12-2005, 13:39 Titel: Service Inspektion Bora |
Hallo Leute,ich habe da mal ne Frage,was genau wird den bei ner Inspection gemacht?Mein Bora(Baujahr 99 90 Ps TDI) hat nun 102000 TKM runter und die Service Intervallanzeige Blinkt.
Ich hoffe nur das ich hier im richtigen Forum gepostet habe,durch die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden,wäre für eure Antworten dankbar.
mfg Hakan
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
10-12-2005, 16:21 Titel: Service Inspektion Bora |
Naja, was gemacht wird steht in den Unterkagen deines Autos. Schau mal in dein Service Heft.
Nun zumindest steht da was gemacht werden soll, ob das dann gemacht wird ist was anderes.
Sorry aber ich finde den Beitrag so mäßig, das ich hier zu mache.
11-12-2005, 13:15 Titel: Service Inspektion Bora |
Aufgrund von PN vom Autor:
Motoröl wechseln ( Achtung verschieden Sorten für verschiedene Motoren, dieses Forum verrät dir, beim Nutzen der Suche, was für eine Sorte dein TDI will! )
Abgasanlage auf Undichtigkeiten überprüfen
Sichtprüfung Motorraum
Zahnriementrieb und Spannung kontrollieren ( unbedingt Wechselintervall beachten, welches für dich gilt, verrät dir die Suchfunktion, Wenn du kein Servicheft für dein Auto hat, unbedingt feststellen ob der Riemen gewechselt wurde, sonst schleinigst machen, dein Intervall ist 90tkm ACHTUNG frühe AJM 60tkm
Keilriemenzustand prüfen
Kühlmittelstand und Frostschutz überprüfen
Fehlerspeicher aller Systeme auslesen und dokumentieren
Dicke Bremsbeläge überprüfen
Bremsanlage auf Undichtigkeiten überprüfen
Kraftstofffilter entwässerm ( alles 60tkm tauschen)
Scheinwerfer Einstellung prüfen
Staub und Pollenfilter ersetzten
Öl Haldex Kupplung wechseln ( 4 Motion )
Ölstand Schaltgetriebe und Achsantrieb überprüfen
Unterbodenschutz überprüfen
Gelenkschutzhüllen prüfen
Spurstangenköpfe prüfen ( auf Spiel )
Batterie prüfen ( beim Sharan auch die 2. )
Profiltiefe prüfen
Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren
Beleuchtung prüfen außen und innen
Airbag auf äußere Beschädigungen prüfen
Wisch Wasch Anlage überprüfen
Schiebedach überprüfen
Service anzeige zurückstellen
