| Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertil |
Zurücksetzen (Service-Reset, Servicerückstellung) der Service-Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige an VW Fahrzeugen.
Aktuelle Fahrzeuge, neue VCDS Versionen: Aktuelle VCDS Versionen haben einen Assistenten zur Servicerückstellung bereits integriert, siehe: Assistent zu Servicerückstellung Steuergeräte mit Diagnose per UDS erfordern die manuelle Rücksetzung der entsprechenden Kanäle im Kombiinstrument: Servicerückstellung per UDS Generelle Info zur Servicerückstellung bzw. Service Intervallanzeige: Dieser Artikel ist von Bertil, vielen Dank ! Die Serviceintervalleinstellung bei VW Fahrzeugen. VAG Fahrzeuge sind seit mehreren Modellgenerationen mit einer Serviceintervallanzeige / Wartungsintervallanzeige ausgerüstet. Diese ist immer unter Adresse 17 im Schalttafeleinsatz (Kombiinstrument) untergebracht. Mit der Funktion ++ 10 Adaption ++ können die einzelnen Kanäle ausgelesen werden. Leider ist der Rückstellvorgang nicht einheitlich, (an dieser Stelle herzlichen Dank an die Konstrukteure) was die Sache schnell zu einer unübersichtlichen Aufgabe macht. Volkswagen Fahrzeuge mit festem Serviceintervall gültig für: Polo 6N 1998-2002 Golf4 Passat B5 Lupo -2002 new Beetle Bora Transporter T4 und baugleiche Modelle in den Kanälen 10, 11 und 12 sind die Inspektionsdaten abgelegt. In Steuergerät 17 gehen (Kombiinstrument). Hierbei bedeuten die einzelnen Kanäle folgendes:
Ölwechsel Service alle 15000 km Kanal 10 zurücksetzen Inspektion alle 12 Monate Kanal 10,11 zurücksetzen Inspektions Service alle 30000 km Kanal 10,11,12 zurücksetzen gültig für: VW Sharan alt mit festem Serviceintervall der alte Sharan hat seine Servicedaten in anderen Kanälen abgelegt:
Ölwechsel Service alle 15000 km Kanal 05, 06 zurücksetzen Inspektion alle 12 Monate Kanal 05, 06 ,07 zurücksetzen Inspektions Service alle 30000 km Kanal 05, 06, 07, 08 zurücksetzen Fahrzeuge mit wahlweise fester / flexibler Serviceintervallanzeige ab Mj.1999 / 2000 : gültig für: Golf4/5 Passat B5 new Beetle Bora Sharan Transporter T4 und baugleiche Modelle
Zurücksetzen des Serviceereignisses:
Wurde beim Service herkömmliches Motorenöl verwendet, so reicht diese Einstellung aus. Bei durchgeführtem Long-Life Service muß das Fahrzeug laut untenstehender Tabelle an die Ölqualität angepasst werden:
Die VCDS Diagnose von Kaufmann hat einen Assistenten zur Servicerückstellung eingebaut, siehe: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=25836 Zuletzt bearbeitet am 31-10-2011, 17:32, insgesamt 1-mal bearbeitet. |
| Bewertungen - Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW | |
Durchschnittsbewertung: 4,10 - schlechteste Bewertung: 2 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 10 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V7.9 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,078s
