Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige Audi (Fachartikel)
🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Technische Daten
Bertil Beitrag16-06-2003, 10:51
Zurücksetzen (Service-Reset, Servicerückstellung) der Service-Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige an Audi Fahrzeugen.
Aktuelle Fahrzeuge, neue VCDS Versionen:
Aktuelle VCDS Versionen haben einen Assistenten zur Servicerückstellung bereits integriert, siehe:
Assistent zu Servicerückstellung
Steuergeräte mit Diagnose per UDS erfordern die manuelle Rücksetzung der entsprechenden Kanäle im Kombiinstrument:
Servicerückstellung per UDS
Generelle Info zur Servicerückstellung bzw. Service Intervallanzeige:
Dieser Artikel ist von Bertil, vielen Dank !
Audi Fahrzeuge mit festem Serviceintervall,
gültig für:
A4 1997>
A6 -C4 alt (Audi 100)
A8 1994-1995
A8 1995-2000 ab Stg.-Version D08
in den Kanälen 05, 06, 07 und 08 sind die Inspektionsdaten abgelegt.
In Steuergerät 17 gehen (Kombiinstrument). Hierbei bedeuten die einzelnen Kanäle folgendes:
Kanal 05
OIL
Kanal 06
Service OIL
Kanal 07
Service IN01
Kanal 08
Service IN02
Wert Wegstrecke in
1000km bzw. 1km
Wegstrecke in
1000km bzw. 1km
verbl. Zeit in
10 bzw. 1 Tagen
verbl. Zeit in
10 bzw. 1 Tagen
A4 bis 97
A8 ab D08
00015 00030 00036 00073
A8 bis D08 15000 30000 00365 00730
einfach entsprechende Kanäle in dieser Tabelle auswählen, Anpassungswert eingeben und speichern.
Ölwechsel Service alle
15000 km
Kanal 05 + 06 zurücksetzen
Inspektion alle
12 Monate
Kanal 05, 06 + 07 zurücksetzen
Inspektions Service alle
30000 km
Kanal 05, 06, 07 + 08 zurücksetzen
gültig für:
A3 97-99 bis Fgst.Nr. 8LYA 000000
A4 98-99 bis Fgst.Nr. 8DYA 000000
A6 98-99 bis Fgst.Nr. 4BYN002888
Kanal 02
Service OIL
Service OEL
Kanal 02
Service IN
Kanal 02
Service OIL &
Service IN
Wert Ölwechsel Service
alle 15000km
Inspektion alle
12 Monate
Inspektions Service
alle 30000km
A3, A4, A6 00010 00001 00000
Fahrzeuge mit wahlweise fester / flexibler Serviceintervallanzeige ab Mj.1999 / 2000 :
gültig für:
A2 ab Einführung
A3 Mj. 99 ab Fgstnr .8LYA000001
A4 Mj. 99 ab Fgstnr. 8DYA000001
A4 B6 neu, Allroad, Cabrio
A6 Mj.00 ab Fgstnr. 4BYN002888
A8 Mj.00 ab Fgstnr. 4DYN000181
Der flexible Intervall berücksichtigt: Verwendete
Ölqualität
Zeit Wegstrecke Fahrweise
Der feste Intervall berücksichtigt: - Zeit Wegstrecke -
Zurücksetzen des Serviceereignisses:
Kanal 02
Bedeutung 00001=Service fällig
Anpassungswert
beim Service
00000=Service
Durch das Zurücksetzen der Anzeige in Kanal 2 wird automatisch ein fester Serviceintervall gesetzt. ( 15000 / 30000 / 12 Monate )
Wurde beim Service herkömmliches Motorenöl verwendet, so reicht diese Einstellung aus.
Bei durchgeführtem Long-Life Service muß das Fahrzeug laut untenstehender Tabelle an die Ölqualität angepasst werden:
Kanal 42
Min. Laufz. b.
z. nächsten
Ölwechsel
LongLife
Diesel/Benzin
auch kein LL
Kanal 43
Laufz. b.
z. nächst.
Ölwechsel
LongLife
Diesel
Kanal 43
Laufz. b.
z. nächst.
Ölwechsel
6 Zyl. Diesel
LongLife
Kanal 43
Laufz. b.
z. nächst.
Ölwechsel
LongLife
Benzin
Kanal 43
Laufz. b. z.
nächst.
Ölwechsel
kein LongLife
Diesel/Benzin
Kanal 44
Zeit b. zum
nächsten
Ölwechsel
Longlife
Kanal 44
Zeit b. zum
nächsten
Ölwechsel
kein Longlife
Kanal 45
Verw. Ölqual.
LL Diesel
3/4 Zyl. Mot.
Öl nach VW Norm
50600(TDI)
50601(PD)
Kanal 45
Verw. Ölqual.
LongLlife Diesel
6 Zyl. Motoren
Kanal 45
Verw. Ölqual.
LongLlife Benzin
Öl nach VW Norm
50300
Kanal 45
kein LongLife
Wert Wegstr. in
1000km
Wegstr. in
1000km
Wegstr. in
1000km
Wegstr. in
1000km
Wegstr. in
1000km
Zeit in Tagen Zeit in Tagen Codierung Codierung Codierung Codierung
A2 00015 00050 00035 00030 00015 00730 00365 00004 00003 00002 00001
A3 00015 00050 00035 00030 00015 00730 00365 00004 00003 00002 00001
A4-B5 00015 00050 00035 00030 00015 00730 00365 00004 00003 00002 00001
A6 00015 00050 00035 00030 00015 00730 00365 00004 00003 00002 00001
A4-B6 00015 00050 00035 00030 00015 00730 00365 00004 00003 00002 00001
Allroad 00015 00050 00035 00030 00015 00730 00365 00004 00003 00002 00001
Cabrio 00015 00050 00035 00030 00015 00730 00365 00004 00003 00002 00001
TT +
Roadster
Achtung:
Nach der LL Inspektion wird zunächst das Minimal-Intervall angezeigt und es geht erst mit der Zeit auf das angepeilte LL Ziel hoch. Das geschieht in Abhängigkeit vom Fahrprofil.
Bewertungen - Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige Audi
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technische Daten
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CNG Service Reset Gastank Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service zurücksetzen Audi A3 8p On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Erstmaliger WIV Service Reset Audi A1 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A6 Longlife Service Anzeigenproblem! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Intervallanzeige Polo 06/98 Diesel Motorentechnik
