Leistungsmangel beim A4 AFN
Daniel S.
KFZ-Schrauber seit: 16.12.2005
Beitrag16-12-2005, 20:56    Titel: Leistungsmangel beim A4 AFN Antworten mit Zitat
Hallo erstmal,
Ich habe folgendes Problem.
Mein 96er A4 Avant AFN hat nicht mehr die Leistung die er mal hatte, er kam früher relativ schnell auf 190 und dann hat´s bis 215 ne zeit gedauert. Nun bin ich froh wenn er irgendwann mal die 200er marke erreicht.
War heute bei Audi und lt. Testfahrt ist diagnose alles i.o. Ladedruck, LMM.
Ich habe dann heute eine vergleichsfahrt mit dem A4 avant (AHH) meiner eltern gemacht.
Test war von 50-90kmh im 3. Gang
AFN: 6,6sek im Mittel, beim AHH ebenfalls.
Vom gefühl her fehlt bei meinem der "Turbobumms" bei 1500u/min. Er fährt sich fast wie ein Benziner.
Hat wer eine Idee wo ich ohne "Laptop" ansetzten kann, oder kennt jemand eine
Gute Audi werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf die Ahnung haben.
Gruss
Daniel
BM
Avatar-BM
Beitrag16-12-2005, 21:07    Titel: Leistungsmangel beim A4 AFN Antworten mit Zitat
Guckst du hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3347,
Nur am Rande bemerkt:
Bei der jetzt üblichen Umrüstung auf Winterräder, welche evt. einen grösseren Durchmesser bzw. Abrollumfang als die Sommerbereifung haben, kann man auch schon mal das Gefühl bekommen, das die Kiste nicht mehr so willig hochdreht.
Diese Unterschiede sind nicht zu unterschätzen und beinflussen zu dem die Tachoanzeige.
3B5 AJM
Daniel S.
Beitrag16-12-2005, 21:30    Titel: Leistungsmangel beim A4 AFN Antworten mit Zitat
Ich fahr morgen nochmal zu ner anderen audi bude.
Hab noch Garantie auf dem Wagen und deshalb will ich NOCH nicht selber hand anlegen.
Der AFN müsste doch "deutlich" schneller sein als der ahh oder?
Ich mach gleich mal den Durchzugstest und poste dann mal die ergebnisse.
An den Reifen liegt es nicht haben beide 195/65 15 auf den original alu´s.
Hati
Beitrag16-12-2005, 21:57    Titel: Leistungsmangel beim A4 AFN Antworten mit Zitat
Guckst du hier
Da steht 'ne ganze Menge an Möglichkeiten.
Ich gehe desweiteren davon aus, dass bei der Testfahrt der Ladedruck, wie leider bei VAG üblich, im 3. Gang irgendwo ab 2000 u/min gemessen wurde. Du hast aber den Leistungsmangel schon viel früher. Meine Vermutung: dir fehlt im unteren Drehzahlbereich der erforderliche Ladedruck (Gründe siehe im Link oben) und deshalb wird weniger Kraftstoff eingespritzt (damit's net rußt). Daher sollte insbesondere der Ladedruck im unteren Drehzahlbereich geprüft werden, wenn du eine erneute Meßfahrt machen lässt.
Daniel S.
Beitrag16-12-2005, 23:31    Titel: Leistungsmangel beim A4 AFN Antworten mit Zitat
So, ich hab jetzt den durchzugstest nach Forenregel gemacht und kam
mit 195/65 15 bei 3Grad Aussentemp auf 8 sekunden.
Vmax war ca 195km/h.
Das die Vmax nicht normal ist weiss ich, was sagt ihr zu den 8 sek.?
Daniel
Beitrag17-12-2005, 13:15    Titel: Leistungsmangel beim A4 AFN Antworten mit Zitat
Daniel S. hat folgendes geschrieben:
Ich sage dazu erstmal nix, solange nicht die restlichen Bedingungen bekannt sind, insbesondere Kampfgewicht und reale km/h @ 2000 rpm.
Daniel S.
Beitrag17-12-2005, 23:11    Titel: Leistungsmangel beim A4 AFN Antworten mit Zitat
Weiß ich jetzt auch nicht, irgendwas um 58 lt. tacho.
Ist mir aber auch egal, mir geht´s nicht um paar zehntel,
wenn hier ein andere AFN z.b. serie dafür 6 sec. braucht dann hab ich wenigstens ein vergleich.
In einer Woche geht er in die werkstatt, ohne OBD komm ich eh nicht weiter.
Vielleicht ist auch nur das E-Gas def. Hab zeitweise das Gefühl, wenn ich am Tempomat rumspiel und dabei Gas gebe er ab und an so zieht wie ich es in erinnerung hab.
Werde auf jeden Fall rückmeldung geben.
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, AKF-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel beim Audi 100 2.5 tdi (MKB:AAT) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel beim Anfahren On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsmangel nach Nockenwellentausch beim V6TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel und ultrahoher Verbrauch beim AEL-Motor On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
