Hallo Jungs und Mädls,
nachdem ich die Nockenwellen bei meinem V6 TDI getauscht habe (mehr dazu hier :
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=24537&highlight= ) Hat der Jetzt etwas Probleme mit der leistung. D.h. Vollgas nur noch 200, und bis das Auto auf die geschwindigkeit kommt dauert es auch eie halbe Ewigkeit. Mit "kaputten" Nockenwellen lief der ohne Probleme 230-240 laut Tacho. Woran könnte das liegen? Habe den Zahnriemen richtig drauf, also Nockenwellen, Pumpe und Kurbelwelle Schön aritiert und dan den Riemen gespannt, also alles nach Repleitfaden. Das einzige was ich noch nicht gemacht habe ist Einspritzpumpe Einstellen. Der Tester sagt 0° Früh, Sollwert laut Audi ist 2° Spät +-2°. Kann das so viel ausmachen oder wo liegt da der Hund begraben? Bin für jeden Tipp dankbar.
Al
