Drucksensor testen
audi-tdi
Beitrag09-01-2006, 2:06    Titel: Drucksensor testen Zitieren
hi,
wolte mal fragen wie ich den Bosch Sensor 200KPA in meinem Steuergerät testen kann ob er geht.
Kann man ihn aus löten und dann druch messen?
Widerstand oder so?
Beitrag09-01-2006, 9:50    Titel: Drucksensor testen Zitieren
meinst Du nicht, es wäre einfacher, 0-1bar Druckluft drauf zu geben und dann per Diagnose anzugucken was das Steuergerät meint zu messen?
Zumindest wenn kein Druck drauf ist, sollte schonmal in etwa derselbe Druck ausgelesen werden wie beim Umgebungsdrucksensor. Also beides mal derselbe, je nach Wetter und Höhenlage liegt der zwischen 900-1050mbar.
audi-tdi
Beitrag09-01-2006, 15:49    Titel: Drucksensor testen Zitieren
enschuldigung hatte vergessen zu schreiben das ich den 200KPA gegen einen gebrauchten 250Kpa sensor austauschen will und wolte nun bevor ich den 200 auslöte den 250 testen war gestern schon recht spät icon_redface.gif
keine angst STG wird dann gescheit uf der rolle angepaßt
Beitrag09-01-2006, 17:31    Titel: Drucksensor testen Zitieren
der wo das Steuergerät auf den anderen Sensor anpasst, sollte schon auch wissen wie das Ausgangsignal vom Ladedrucksonsor aussieht, meinst Du nicht?
Oder bist das Du?
audi-tdi
Beitrag09-01-2006, 17:42    Titel: Drucksensor testen Zitieren
wenn ich da hin fahre und der sensor kaputt ist bin ich umsonst gefahren...
datsun
Beitrag09-01-2006, 20:15    Titel: Drucksensor testen Zitieren
Hier meine Erfahrung bei meinem V6 TDI,
hier wollte ich den Eingang meines Steuergerätes mal ueber den gesammten Bereich durchtesten. Aber im Stillstand konnte ich keinen hoeheren Wert messen, als ca 0.4Bar ueber Sollwert. Denn dann ging das Steuergeraet in Notlauf und zeigte nicht mehr als diese 0.4bar +1000mbar Umgebung an. Dies alles obwohl der Motor aus ist.
Ich vermute das das bei allen Steuergraeten so ist.
Es ist wohl nur was fuer Bastler die Wissen was sie machen.
Viel Erfolg Rainer
Devilseye503
Beitrag11-01-2006, 17:22    Titel: Drucksensor testen Zitieren
weil es eben zum thema passt -
welche tolleranzen sind denn bei den Drucksensoren noch ok?
also ich habe z.b. beim atmosphärischen drucksensor im stg einen wert um 860mbar und beim ladedrucksensor einen wert für 960mbar (ausgelesen bei stehendem motor) - fakt ist ja wohl dass beide zu niedrig sind - und eine differenz aufweißen. was ist da erfahrungsgemäß von den werten normal und was könnte man dagegen machen?
Devilseye503
Beitrag13-01-2006, 19:54    Titel: Drucksensor testen Zitieren
Beitrag13-01-2006, 21:41    Titel: Drucksensor testen Zitieren
960mbar kann schon sein, kommt ja aufs Wetter und die Höhenlage an. Die 100mbar Differenz finde ich schon ein wenig viel, bei mir ist das geringer.
Oder wurde schon im STG bzw. am Ladedrucksensor gelötet ala 10Cent Tuning?
Devilseye503
Beitrag13-01-2006, 22:01    Titel: Drucksensor testen Zitieren
also steuergerät ist alles schön brav origninal unangetastet - allerdings hat die werkstatt mal das kabel vorm ladedrucksensor gelötet wegen eines marderbisses.
- zum atmosphärischen luftdruck - wir haben normalerweiße immer so um die 1000mbar - kommt aufs wetter an - mom. z.b. 1033 - den genauen wert von damals kann ich nicht sagen - aber es müssten so um die 140mbar differenz zwischen ist und soll sein. wenn das kennfeld zur ladedruckbegrenzung schon bei +- 860mbar das werkeln anfängt (was ich nicht weiß) ist mir auch klar warum der momentan bei 33 mbar mehr als sonst - verhältnismäßig im unteren und mittleren drehzahlbereich so gut geht (von der kalten luft geht er sowieso schon besser) - aber ist das so?
audi-tdi
Beitrag27-01-2006, 19:42    Titel: Drucksensor testen Zitieren
hey,
mal ne frage kann man die sensoren auch auf 300kpa umkalibrieren?
Keine neuen Beiträge P2453 - Dieselpartikelfilter Drucksensor 'A' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2452 - Dieselpartikelfilter Drucksensor 'A', Verhalten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drucksensor BMM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 00519 Drucksensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge STG - Drucksensor defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klima Fehler Drucksensor On-Board-Diagnose (OBD)
