@ dieselmartin:
ABS sitzt im Motorraum wie die ESP Systeme auch. Unter der Rückbank sind nur ESP/ABS verbaut, die getrennte Hydraulik und Steuergerät haben (Bosch ABS 5, ESP 5.3).
Die von mir genannten Geräuscheinstreuungen der ESP Anlagen (Selbsttests von Pumpen, Ventilen,Sensoren,..) kommen dann meistens via Saugleitungen, BKV.. über den
Pedalbock rein - nicht aus der Mittelkonsole. Diese Geräusche sind auch nicht so laut wie
bei meinem 1Z.
Aber der Tipp mit dem AirbagSG ist nicht so schlecht, kann das sein, dass das AirbagAG
unterhalb einer bestimmten km/h Schwelle eine Leitung per Relais trennt ? (Klicken).
Z.B. um Fehlauslösungen im Stand zu verhindern ?
heizfoss
