oracle
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2005 Beiträge: 43 Karma: +2 / -6
24-01-2006, 21:27 Titel: Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden? |
Servus!
mein, und die meisten tdis haben ja Glühstifte im Kühlwasserkreislauf. Die dinger schalten bei mir (golf 3, 1Z) schon ca. 4 min. nach dem Kaltstart ab, wo der temp.zeiger sich noch nicht mal bewegt hat
Könnte man die Glühstifte nicht schon vor dem Motorstart betreiben, damit im motor scho beim start erwärmtes wasser hat.
klar, das wasser steht im kreislauf, aber vielleicht entsteht ja ein effekt wie bei der kaffemaschine und das wasser rotiert von selbst. Was meint ihr?
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17376 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-01-2006, 21:34 Titel: Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden? |
und was meinst Du wieviele Minuten Deine Batterie 3x ~200W bei Kälte abliefert? Mal abgesehen davon, daß ohne Umwälzpumpe es wohl nur köcheln wird.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop |
oracle
24-01-2006, 21:57 Titel: Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden? |
nein ich dachte als energieversorgung die steckdose daheim
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
24-01-2006, 23:04 Titel: Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden? |
Dann musst Du immer noch für ein Netzteil 50A/12V sowie eine entsprechende hoch belastbare 2fach-Steckverbindung zum Fahrzeug sorgen ...
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
24-01-2006, 23:33 Titel: Kühlwasser-Glühstifte als standheizung verwenden? |
Oder wenn eh eine Steckdose in der nähe ist einen Defa oder Calix ( wenn man das so schreibt ) Heizer einbauen. WIe Rainer schon schreibt mit den Glühstiften wirst du da auch bei externer Versorgung keine Berge bewegen. Auch ist etwas fraglich wie lange die so eine Dauerbestrohmung mitmachen würden
