Lenkverhalten Audi A3 Sportback
jolissimo
KFZ-Schrauber seit: 21.01.2006
Beitrag22-01-2006, 21:53    Titel: Lenkverhalten Audi A3 Sportback Antworten mit Zitat
ich habe folgendes Problem bei meinem neuen Audi A3 Sportback Bj 11/2005 2.0TDI:
Mein Audi weist einen ungleichen Lenkwiderstand beim Lenken nach links/rechts auf. Bei Geradeausfahrt muss man spürbar mehr Kraft beim Lenken nach links als nach rechts aufwenden. Fährt man hingegen eine leichte Rechtskurve scheint dies die Neutralposition der Lenkung zu sein, von hier aus spürt man bei leichtem Ziehen am Lenkrad einen gleichen Widerstand nach rechts und links. Eine leichte Rechtskurve fährt er als ohne Zug am Lenkrad, bei einer leichten Linkskurve muss man aber deutlich am Lenkrad nach links ziehen - die Rückstellkraft ist deutlich höher. Das Auto möchte immer in die leichte Rechtskurve zurück.
Die Rückstellkraft von links ist generell größer als von rechts.
Das Fahrwerk wurde schon 2mal vermessen - alles ok.
Auch der Reifenluftdruck stimmt.
Jetzt habe ich schon in diversen Foren gelesen, dass v.a. beim Golf V, welcher ja ebenfalls diese elektromechanische Lenkung besitzt, eine falsche Einstellung des Lenkwinkelsensors der Grund für ähnliche Probleme war. Mein Audi Händler meint aber, der Lenkwinkelsensor könnte das aber nicht sein, das ansonsten die ESP Leuchte aufleuchten würde.
Wie seht Ihr das? Kann ein falsch eingestellter Lenkwinkelsensor dieses Lenkverhalten verursachen oder gibt es andere Gründe dafür?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mfg Alexander
Thomas K.
Beitrag23-01-2006, 10:37    Titel: Lenkverhalten Audi A3 Sportback Antworten mit Zitat
...steht denn dein Lenkrad absolut gerade oder ist auch etwas schief bei Geradeausfahrt ? Wenn ja liegt es am Lenkwinkelsensor, welcher über VAG-Tester wieder eingestellt werden kann. Gerade bei den Golf V stehen die Lenkräder gerne auf ca. 3min vor 12. War bei meinem auch so, der ging auch leichter nach rechts als nach links. Die Werkstatt wollte schon das Lenkrad versetzen, bis ich eindringlich auf die Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors gedrängt habe. Seitdem passt's.
jolissimo
Beitrag23-01-2006, 17:42    Titel: Lenkverhalten Audi A3 Sportback Antworten mit Zitat
Also das Lenkrad steht bei Geradeausfahrt schon gerade, zumindest so, dass keine augenscheinliche Schiefstellung zu bemerken ist. Kann es trotzdem der Lenkwinkelsensor sein?
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkverhalten Audi 80 B4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A3 Sportback 1.9 TDI Dieselschrauber Bar
Neue Beiträge Service zurücksetzen bei Audi A5 Sportback 2.0 Diesel On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Bremsrubbeln und Lenkverhalten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
