Heizung im Polo funktioniert nichtmehr
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag28-01-2006, 13:02    Titel: Heizung im Polo funktioniert nichtmehr Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
haben aktuelle in kleines Problem.
Die Heizung im Polo 6N Benziner 1,4L (60PS) funktioniert nichtmehr.
Die Lüftung geht noch und die Kühlwassertemperatur verhält sich normal.
Da ich noch nei ein Problem mit einer Heizung an einem Auto hatte weis ich keinen echten Rat.
Hat von euch vielleicht einer eine idee was das sein kann ?
Danke !
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Hati
Beitrag28-01-2006, 13:07    Titel: Heizung im Polo funktioniert nichtmehr Antworten mit Zitat
Hi.
Wenn der Kühlkreislauf korrekt gefüllt und entlüftet ist, könnte eine defekte Klappenverstellung die Ursache sein. Die zugeführte Frischluft (oder auch im Umluftbetrieb) wird dann nicht mehr über den Wärmetauscher geleitet.
Marzocchi
Beitrag28-01-2006, 13:09    Titel: Heizung im Polo funktioniert nichtmehr Antworten mit Zitat
Danke, funktioniert die klappenvertsellung elektrisch oder mechanisch ? Meien Freundin sagt, die Heizung hätte zunächst funktioniert und sei dann nach 1m5 stunden autobahfahrt kaputt gegangen
Beitrag28-01-2006, 14:07    Titel: Heizung im Polo funktioniert nichtmehr Antworten mit Zitat
wenn der 6n einen normale Hezug hat ( also keine Klimaautomatik, die gab es da auch glaube ch niemals ) schau nach dem was Hati sagt.
Die Verstellung vom Regler zur Heizung erfolgt miteinm Zug, vielleicht ist der gerisen, ist der Drehregler nun extrem Widerstandslos zu verstellen? Asonsten musst du dich mal unterhalb des Hadschufaches, bzw Airbagkastens begeben und suchen.
Einfach wäre auch mal bei warmen laufendem Motor die Kühlflüssigkeitschläuche, die vom Motorraum in den Innenraum gehen an der Spritzwand ( Beifahrerseite ) anzufassen ud schauen ob die warm werden
Marzocchi
Beitrag28-01-2006, 14:13    Titel: Heizung im Polo funktioniert nichtmehr Antworten mit Zitat
bin gerade mal gefahren. Das thermostat arbeitet für meine begriffe normal, die kühlwasserschläuche sind beide warm, eingang wie auch ausgang. Der Drehregler hat im unteren bereich (vielleicht 1/8 ) einen gewissen wiederstand. Dannach ist der wiederstand wirklich recht gering. Man hat beim drehen nicht wirklich das Gefühl was zu verstellen. Wo muss ich ran ? Sie fährt sehr weit und friert sehr schnell icon_wink.gif würde ihr die klappe wenigstens gern auf dauer auf stellen,
Keine neuen Beiträge P1118 - Heizung Lambdasensor, offener Stromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heizung automatisch abblendbarer Seitenspiegel defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Heizung am Golf 2 funktioniert nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage / Heizung im VW T5 und T6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kühlkreislauf Heizung AFN Dieselschrauber Bar
