Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
1Z TDI Golf nimmt kein Gas an und raucht wie ein schloot
hemmy.s
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2005
Beitrag13-03-2006, 11:28    Titel: 1Z TDI Golf nimmt kein Gas an und raucht wie ein schloot Antworten mit Zitat
Hallo ich habe ein problem mit meinen Golf .Er startet sehr schlecht läuft danach sehr unrund. Und nimmt dann noch kéin Gas an. Wenn ich ihn dann im Leerlauf laufen lasse dann nimmt er nur manchmal Gas an und zieht ganz normal, las ich es wieder los, fängt das gleiche Spiel wieder an. Er raucht wie verrückt und nimmt kein Gas an.
Wo soll ich suchen????
TDI-NAXTEX
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2005
Beitrag14-03-2006, 9:52    Titel: 1Z TDI Golf nimmt kein Gas an und raucht wie ein schloot Antworten mit Zitat
Hallo, wenn Du die Suche bemühst, wärst Du sicherlich sehr schnell auf folgende Threads gestossen: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3195 und
http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
Den geschilderten Symtomen nach liegt dein Problem, wie so oft bei TDI's, an der Kurbelwellenschraube. Diese löst sich oftmals und der Förderbeginn der Pumpe verstellt sich so stark, das er schon kaum noch anspringt. Gerade wenn dieses Problem sporadisch auftritt, ist dies ein eindeutiges Indiz dafür.
Mit VAG-Com lässt sich dieses Problem sehr schnell diagnostizieren. Hast Du das nicht zur Hand, wird Dir sicherlich eine Freie Werkstatt oder das nächste Autohaus von SEAT, AUDI, SKODA oder VW weiterhelfen können um diesen Verdacht zu bestätigen.
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI nimmt anfangs kein Gas an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,9 Tdi (Golf V) nimmt sporadisch kein Gas mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI nimmt kein Gas an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW AAZ nimmt auf bis 1/3 Weg kein Gas an Diesel Motorentechnik
