11-04-2006, 21:48 Titel: Datensammlung LLM-Werte? |
die hiesige Solldatensammlung gibt für die Luftmasse keine allzu präzisen Werte vor, u.a. weil für die Volllastmessung keine Drehzahlvorgabe existiert - aber der LLM-Wert mit steigender Drehzahl enstsprechend dem Liefergrad absinkt (trotz konstantem Ladedruck).
Als bessere Orientierungshilfe (z.B. zur Beurteilung der LMM-Alterung, noch bevor Leistung verlorengeht) stelle ich mir eine Datensammlung aus den Logs der Forumsteilnehmer -mit intaktem LMM und Ladesystem!- vor, die man bei ausreichend Futter z.B. als Ergänzung in den LMM-Fachartikel einbinden könnte.
Nebenbei ist es IMO auch interessant, welche Luftmassen bei welchem MKB bei welchem Ladedruck so rauskommen.
Damit der Ladedruck halbwegs stabil steht, sollte das entsprechende Log mit Vollgas spätestens ab 3000 rpm und im 4. Gang oder höher gefahren sein.
Als Referenzdrehzahl schlage ich 4000 rpm vor, also den Pmax-Punkt der meisten TDIs.
Damit die LLT keine riesigen Streuungen verursacht, sollten die Logs im Außentemperaturbereich von etwa 5 bis 25°C gefahren sein.
Hier mal eine kleine Start-Sammlung aus Logs, sie sich im Laufe der Zeit auf meiner Festplatte angesammelt haben.
Schema: MKB und Fzg.Modell - Ladedruck @ 4000 rpm (mbar abs) - Luftmassenlogwert (mg/Hub).
ALH-Ibiza und G4 - 1950 - ca. 780
AFN-G3 - 2000 - ca. 880
AJM-G4 - 2060 - 880
ASZ-G4 - 2300 - ca. 930
ASZ-Polo9N - 2300 - 970
ARL im G3(!) - 2500 - 1060
ATD -Ibiza gechippt - 2220 - 1020
ASZ-Polo 9N - 2400 - 1000
Wer also noch passende Logs intakter Motoren hat (besonders von noch fehlenden MKB, aber auch mit anderen Daten der o.g. MKB), bitte einfach mit dem gleichen Schema posten.
racersk
KFZ-Schrauber seit: 29.09.2005 Beiträge: 4 Karma: +1 / -1
ugur1982 gefällt das. |
12-04-2006, 12:21 Titel: LMM TDI Loch tuning |
Hallo habe den Artikel über den LMM-diode-und dem loch gelesen und es hat bei mir eine Verbesserung gebracht. Mein AFN bekam nur 820 mg/H Luftmasse bei Vollast. Durch die Aufbohrung eines Loches 3mm in der Rückwand des lmm. Bei vollast 1090 mg/H Dauer. Springt Kurz auf 1190mg/H. Bessere Durchzug mehr Leistung danke für den tipp. Wollte mir einen lmm von DC 220cdi holen, vorher hebe ich das loch Tuning gemacht. Und bin voll Zufrieden.
leo_b Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2005 Beiträge: 145 Karma: +1 / -0 Wohnort: Hamburg
05-05-2006, 18:47 Titel: meine werte |
hi ulf,
hier meine werte für deine datensammlung:
AJT - T4 - 1560 - ca. 910
ich habe noch überschwinger bei ca. 2600 u/min mit 1785 mbar anzubieten.
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km |
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
13-05-2006, 22:20 Titel: Datensammlung LLM-Werte? |
Hallo Ulf !
Daten:
AFN - Golf3 - 1948 - 810
Der Wert ist kleiner als ich erwartet habe, LMM scheint aber OK zu sein, da beim
Durchbeschleunigen bei 2000 U/min immerhin 1090 mg/Hub (bei Überschwinger
2160 mbar) erreicht wurde. Leistungsmangel hab ich auch keinen.
EDIT:
Heute Wiederholung der Messung:
AFN - Golf3 - 1948 - 828
828 ist interpoliert.
Unterschied zu gestern : Außentemperatur nur 8 Grad, d.h.
ca. 13 Grad kühler als gestern.
Grüße,
Klaus
leo_b Blaumann
15-05-2006, 18:22 Titel: Re: meine werte |
leo_b hat folgendes geschrieben: | hi ulf,
gruß leo |
hi,
habe leider nur 770 mg/r bei 1560 bar (absolut) und 3965 u/min.
gruß leo
_Micha_80_ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006 Beiträge: 11 Karma: +1 / -0
15-06-2006, 22:27 Titel: Datensammlung LLM-Werte? |
Meine Werte für die Datensammlung:
AGR-G4 - 1928 - 800
Golf V GT Sport 1.4 TSI 125kW 11/07 - ...
Golf IV 1.9TDI 66kW 142Tkm 5/99 - 11/07 |
haithamina Schrauber
25-08-2006, 18:37 Titel: Datensammlung LLM-Werte? |
25.8.06, 19°C, 989 mbar, trocken, 54 Tkm
AVB - 3BG - 1938 - 813 (@ 4011 rpm)
Überschwinger bis 112 mbar max und sehr kurz, LLT bis max 28 °C über intake Temp.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13262
steffen-axel
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2005 Beiträge: 8 Karma: +0 / -1 Wohnort: Berlin
19-10-2006, 22:26 Titel: Datensammlung LLM-Werte? |
Also mein ACV liegt bei max. 850, mehr ist nicht. Habe auch schon versucht den LMM zu reinigen.
Steffen-Axel
Leider zu wenig Zeit zum Schrauben! |
MarcoD.
KFZ-Schrauber seit: 31.01.2007 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
01-02-2007, 17:40 Titel: Datensammlung LLM-Werte? |
was ist denn mit dem Lochtuning gemeint? Willst du damit dem Steuergerät einen Wert vorgaukeln oder wie? Wenn das so ist dann kommt ja zu viel Kraftstoff auf die Luftmenge. Wo hast das denn reingebohrt?
MFG
Marco
01-02-2007, 18:33 Titel: Datensammlung LLM-Werte? |
MarcoD. hat folgendes geschrieben: | was ist denn mit dem Lochtuning gemeint? |
Guckst Du in LMM-Fachartikel nach!
charlyfirpo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006 Beiträge: 155 Karma: +6 / -0 Wohnort: DM 2013 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
04-02-2007, 13:56 Titel: Datensammlung LLM-Werte? |
ARL - 1J1 - 2519,2mbar - 1058,4mg/Hub @ 3980U/min 4.Gang bei 8,5Grad Außentemperatur
Alles Serie, LMM Neu
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll... |
Sauger der 3-te Gast
05-06-2007, 23:43 Titel: Datensammlung LLM-Werte? |
Habe mal getestet.
Abfallprodukt eines Durchzugstests im 3 Gang bei 20°C.
ALH - G4 - 1900 ca. 790
ALH - G4 - 2230 ca. 920
Borys
Ferdi Gast
01-09-2007, 17:45 Titel: Datensammlung LLM-Werte? |
Bora Variant Bj. 7/03 97Tkm
2500U/min; LD: 2351,7 mBar; LLM: 1095mg/H
im Zuge eines KPowertest mit/ohne Box.
Gruß Ferdi
