1. Du hast keine Unterdruckschlaeuche am Turbo, also kannst Du sie auch nicht tauschen
Das sind __UEBER__ Druckschlaeuche.
2. Das Wastegate ist wesentlich staerker als die VTG. Mit der Hand (und noch eingebaut) geht da nix.
Wenn du es unbedingt wissen willst, nimm die ne grosse Spritze (gibt fuer Umme in der Apotheke, wenn sie nicht mehr steril sind) und press mal Luft auf die Druckdose. Dann sollte sie sich schon bewegen.
