Autor |
Martin L. Gast
29-04-2002, 13:21 Titel: Neue Einspritzdüsen notwendig? Oder einstellbar? |
hallo,
ist es notwendig neue Einspritzdüsen zu verbauen wenn der Abspritzdruck außerhalb der Toleranz liegt?
Ich habe von einem Bekannten gehört, dass er bei seinem Peugeot die Düsen ausgebaut hat und beim Bosch-Dienst hat neu einstellen lassen. Das soll durch Unterlegscheiben im Federpaket laufen. Wisst ihr, ob das auch beim AAZ geht?
Nach oben |
Stukov Gast
29-04-2002, 14:55 Titel: Neue Einspritzdüsen notwendig? Oder einstellbar? |
Ja, der Bosch-Dienst kann dir die Düsen einstellen, dürfte kein Problem sein, falls das Spritzbild ansonsten noch gut ist, ich würd sie einfach mal dort testen lassen.
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
29-04-2002, 15:14 Titel: Einspritzdüsen einsellen |
NEIN die TDI Düsen können nicht vom Bosch Dienst eingestellt werden da der Voröffnungsdruck nicht geprüft werden kann. Die TDI Düsen werden wegen der Aufwendigen Messmethode zentral instandgesetzt (wo weis ich nicht). Die Düsen der alten Vorkammer Motoren konnten durch Unterlegscheiben von den Bosch Diensten eingestellt werden.
Ja die Düsen sollten erneuert werden (alle vier empfehlenswert) wenn der Abspritzdruck ausserhalb der Toleranz liegt.
Nach oben |
Stukov Gast
30-04-2002, 9:22 Titel: Neue Einspritzdüsen notwendig? Oder einstellbar? |
Ja, die Düsen können eingestellt werden, mir ist bewusst das es beim TDI nicht geht, aber der AAZ ist ein TD und somit können die Düsen eingestellt werden und es ist ein Wirbelkammermotor.
Nach oben |
30-04-2002, 21:47 Titel: Düsen instandsetzen |
Ich hatte ja auch die TDI Düsen gemeint. Das der AAZ ein "alter " Vorkammer-Diesel ist hab ich überlesen, sorry!!
Diese Düsen lassen sich natürlich einstellen.
Nach oben |
