Autor |
euro Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 55 Karma: +6 / -0
24-05-2006, 21:40 Titel: ESP undicht, aber wo? |
Bei meinem Golf II (MKB: JR) ist die ESP undicht. Ich habe es heute zum ersten mal bemerkt, konnte jedoch nicht genau erkennen, wo es rauskommt?! Auf den ersten Blick sah es so aus, als würde es aus dem schwarzen Plastik/Gummi Stück rauskommen, welches oberhalb der "OUT" Schraube ist. Das Teil ist wie ein Ablauf gebaut, daher würde ich gerne wissen wofür der sein soll und weshalb da jetzt der Diesel raustropft?
Wenn die Beschreibung nicht ausreicht, dann kann ich gerne morgen ein Photo davon Posten.
ps. fahre seit ca 800km mit 40% Pöl; es wäre allerdings echt traurig, wenn es daran liegen würde?!
euro
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
25-05-2006, 10:02 Titel: ESP undicht, aber wo? |
Nun ich kann dir nicht genau helfen: Aber: wenn es nach Pölzugabe leckt, ist das nicht absolut ungewöhnlich, da bei deinem 2er Golf sicher schon viele Km auf der Uhr stehen. Dann hat das Pöl nur noch den Stein ins Rollen gebracht.
Eine Leckage zu finden ist an sich sehr einfach: Mach die Pumpe sauber und schau nach kurzem Motorlauf nach, wo es wieder rauskommt. Dann hast du zu 90% mindestesn einen übeltäter.
Nach oben |
euro Blaumann
25-05-2006, 12:37 Titel: ESP undicht, aber wo? |
Es kommt aus dem Gummischlauch der Be-Entlüftung der LDA.
Hatt das vorhin mal geöffnet es scheint ein Gemisch aus MÖL und Diesel zu sein, kann das sein?
Das MÖL kommt über den Schauch vom Turbo, was könnte da defekt sein?
Der Diesel (mit Pöl) kommt aus dem Pumpenunterteil. Ich hatte gelesen das dies bei PÖL Betrieb vorkommen kann und wieder weggeht, wenn man mit PÖL weiterfährt.
Nach oben |
