Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV
homer
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag15-05-2006, 23:18    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
Ich habe folgendes Problem:
Nach ca. 150 km Autobahn geht mein Motor ( AJM; PBOX ) in den Notlauf und setzt den Fehler 17965 Ladedruck Regelgrenze überschritten. Nachdem man die Zündung ein-/ausschaltet geht es wieder normal weiter. Allerdings geht der Motor nach dem ersten Notlauf schon nach kurzer Zeit bzw. Distanz wieder in den Notlauf.
Mein Magnetventil für die Ladedruckbegrenzung habe ich schon gewechselt, Schläuche scheinen auch o.k. zu sein. Gestänge am Lader ist auch leitgängig.
In manchen Berichten habe ich gelesen, das die VTG-Verstellung bei hohen Temperaturen klemmen kann. Ich glaube genau dieses Problem hat mein Lader.
Frage:
Da ich wohl nicht um einen neuen Turbolader herum komme frage ich mich ob man nicht einen Turbolader aus einem 130 PS TDI verbauen kann ???
Beitrag16-05-2006, 7:19    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
Moin
hast du Daten, wie es zu dem Fehler kommt ?
Macht der Turbo zu viel oder zu wenig Druck ?
Wie verhaelt er sich sonst beim Einregeln des Ladedrucks ?
Nur wegen eines 17965ers den Turbo zu wechseln ist etwas voreilig ... oder Du willst unbedingt.
Beitrag16-05-2006, 7:46    Titel: Re: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
homer hat folgendes geschrieben:
eine stark eingestellte Box kann die LD-Regelung so weit aus dem Tritt bringen, daß der Notlauf kommt.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-05-2006, 7:49    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
Hört sich eher nach Rußklemmer an; Würd an deiner Stelle den Lader rausholen, das Abgasgehäuse aufschrauben, und die VTG Verstellung gründlich reinigen icon_wink.gif
Wenn du den Preis für einen neuen Lader erfährst, wird dir die Lust aufs blinde Teiletauschen ganz schnell vergehn icon_twisted.gif
Beitrag16-05-2006, 8:18    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
Hört sich eher nach Rußklemmer an . . .
Jo, kann natürlich auch sein . . . oder sogar ein Überhitzungsschaden durch verzogene VTG-Teile.
In jedem Fall bringt der Test ohne Box aber etwas Licht ins Dunkel:
Wenn der Notlauf immer noch kommt, sind es Spätfolgen des Tunings (Rußklemmer oder verzogene Teile), wenn nicht, müßte nur die Box gedrosselt werden.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-05-2006, 8:24    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
Meine Meinung: VTG reinigen, und gängig machen, und die Box auf jeden Fall raus. In einem AJM hat ein Tuning überhaupt nix verloren - is so schon anfällig genug icon_rolleyes.gif
Beitrag16-05-2006, 8:38    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
...und zur Reinigung gibt es hier viele Tipps, ist schnell gemacht, whansinnig dreckig, aber bringt zu 90% Erfolg für umsonst. Daher würde ich es auch machen. Wenn das der Grund war, ist nach dem Einbau die PBox dran und müsste rausfliegen, kann mich da nur anschließen...
homer
Beitrag16-05-2006, 10:18    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
Ein Datenprotokoll mit VAG-COM werde ich demnächst anfertigen.
Auf jeden Fall habe ich das Notlaufproblem auch ohne PBOX.
Ich würde mich ungern von der PBOX trennen ( spricht wohl gegen die Vernunft)
Allerdings ist die PBOX auch auf maximale Leistung eingestellt. ( würde diese drosseln )
Würde ein größerer Turbolader z.B. aus einem 130 PS Motor mir weiterhelfen, wenn
ich tatsächlich das Problem mit der verzogenen VTG habe?
Beitrag16-05-2006, 10:33    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
Wenn der Turbo mechanisch defekt ist, hilft erst mal ein _neuer_.
Einer von einen anderen Motor bringt dann auch evtl. Einstell- oder Anpassungsarbeiten (mechanisch wie reglungstechnisch) mit sich.
Herr Antje
Beitrag16-05-2006, 10:45    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
das Problem ist die Temp (deshalb verzogen), du fährst ja kein erhöhte Ladedruck. Daher denke ich, dass ein andere Turbo dir auch nicht weiterhilft.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
homer
Beitrag16-05-2006, 10:56    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
Hat jemand Daten, ab welchem Ladedruck der Motor in den Notlauf geht.
(AJM -Motor ) ?
Beitrag16-05-2006, 11:18    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
Die kannst du doch selber erfahren.
Fahren und loggen, irgendwann machts "patsch" und der Notlauf ist da, schoen am deutlich zurueckgenommenen Ladedruck zu sehen.
Die Werte, die der Ladedruck vorher hatte, sind die Grenze.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-05-2006, 11:46    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
So sehr verallgemeinen würde ich das nicht; der größere Lader ist für mehr Gasdurchsatz konzipiert, hat somit bei geringerem Gasdurchsatz einen geringeren Staudruck zur Folge, der wiederum durch die größere Gasentspannung niedrigere Temperaturen mit sich bringt; zumindest rein theoretisch.....
Ich würde die Box rauswerfen, anstatt da einen Lader nach dem anderen zu grillen icon_wink.gif
Schon allein aus Haltbarkeitsgründen; Der AJM ist für schwere Motorschäden bekannt, und ich hielte es für sinnvoller zumindest einen Risikofaktor zu beseitigen........
homer
Beitrag16-05-2006, 15:50    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
Dann werde ich wohl mal meinen Turbolader reinigen.
Der Versuch ist es mir Wert.
schneirk
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2005
Beitrag29-05-2006, 19:05    Titel: Neuer Turbolader für AJM Motor im Golf IV Antworten mit Zitat
....ab welchem Ladedruck der Motor in den Notlauf geht....
(AJM -Motor ) ?
Der maximale Soll-Ladedruck beträgt 1950mbar, einige ältere Modelle lagen mal bei 2050mbar.
Ab einer dauerhaften Über- Unterschreitung von 200 mbar geht der Motor in den Notlauf.
Für kurzfristige Überschreitungen sind bei einigen Modellen 400 mbar für maximal 6 Sekunden zulässig, um Ladedrucküberschreitung aufgrund von Überschwinger oder kurzzeitigen Klemmen der VTG anzufangen.
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Neuer Turbolader vom V6 TDI 180 PS für 150PS + AGR deaktivie Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neuer Turbolader Qualmt (Video) Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Neuer Turbolader! Ladedruck paßt nicht! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neuer Turbolader benötigt, einige fragen Dieselschrauber Bar
