2.5L Ford-Diesel - Extreme Rußbildung
funztnet
Avatar-funztnet
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2006
Beitrag24-05-2006, 15:11    Titel: 2.5L Ford-Diesel - Extreme Rußbildung Antworten mit Zitat
Hallo Liebe Forumsgemeinde,
ich habe einen 1993er Ford Transit 4-Zylinder Saugdiesel mit 2.5L Hubraum und 80PS. der wagen ist etwas über 100.000km gelaufen und rußt mittlerweile extrem sobald man in den oberen teillastbereich kommt.
ich hatte den wagen schon in mehreren werkstätten aber abstellen konnte dies jedoch keiner.
deswegen wende ich mich mal an euch, vielleicht habt ihr ja paar nützliche tipps! icon_smile.gif
mittlerweile wurden alle filter und das öl gewechselt. interessanterweise rußt er mit offenem luftfilter mehr als wenn dieser geschlossen ist. hält man im leerlauf ein blatt papier hinter den auspuff sammeln sich etwa 10-15 1mm große ruß-klümpchen pro sekunde auf dem papier.
was könnte denn die ursache für das vermehrte auftreten der rußbildung sein? kompressionsverlust? ventile? einspritzdüsen? für eure einschätzung wär ich sehr dankbar! icon_smile.gif
2005er Honda Accord Tourer i-CTDi (CN2/111kW/151PS) Schwarz
//images.spritmonitor.de/123979.png
bastion
Beitrag24-05-2006, 22:46    Titel: 2.5L Ford-Diesel - Extreme Rußbildung Antworten mit Zitat
Verbraucht der Motor Öl oder mehr Diesel als vor dem Problem?
christians
Beitrag25-05-2006, 3:17    Titel: 2.5L Ford-Diesel - Extreme Rußbildung Antworten mit Zitat
Habe den Titel editiert, das Forum ist ja von Natur aus VAG-lastig.
Zum Problem kann ich leider nichts beitragen, kenne den Motor nicht.
Gruß Christian
Stefan_L
KFZ-Schrauber seit: 02.06.2005
Beitrag25-05-2006, 8:44    Titel: 2.5L Ford-Diesel - Extreme Rußbildung Antworten mit Zitat
Bei einem bekannten war ebenfall bei einem Transit Diesel der übermäßige Rußausstoß nach Kontrolle der Einspritzdüsen (Spritzbild) und austausch min. einer Düse verschwunden.
Stefan
funztnet
Avatar-funztnet
Beitrag25-05-2006, 19:00    Titel: 2.5L Ford-Diesel - Extreme Rußbildung Antworten mit Zitat
kann ich eigentlich nicht behaupten. allerdings ist das öl pechschwarz... hab vor paar tagen den wechsel gemacht und war echt erschrocken. v.a. da das neue öl gleich wieder stark getrübt wurde...
hmm könnte man das auch mit einer reinigung in den griff bekommen (z.b. mittels additiven) oder verschleißts so eine düse (materialabtragung)?
hat die rußbildung eine auswirkung auf die motorlebensdauer? gut das mit dem öl ist nicht das wahre, aber ich würde entsprechend häufiger wechseln...
Beitrag25-05-2006, 20:43    Titel: 2.5L Ford-Diesel - Extreme Rußbildung Antworten mit Zitat
Das Öl in einem Diesel sofort schwarz wird ist ganz normal, genau wie Verschleiß an Düsen. Reinigung kann evtl. was bringen, wenn eine Düse verstopft ist, ansonsten sollten die Dinger irgendwann mal ausgetauscht werden...
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1,6 PSA Diesel im Ford Focus 2005 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Transit Diesel-Technik Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welcher Diesel ist besser? VGA TDI-PD oder Ford TDCi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Extreme Rußentwicklung!! Diesel Motorentechnik
