Wenn Du wirklich Zwickelverschleiß im Motor hast,sind die Kolbenlaufbahnen im Bereich der Umkehrpunkte der Kolbenringe stark verschlissen. Und zwar umso tiefer, je näher zum Umkehrpunkt des obersten Rings.
Ein derartiger Verschleiß tritt erst bei relativ hohen Laufleistungen auf.
Normalerweise sind dann neue Kolben mit Übermaß fällig, die Zylinder müssen ausgeschliffen und gehont werden. Das ist natürlich für die meisten Automotoren zu teuer und lohnt sich daher selten.
Speziell für Zwickelverschleiß gibt es Goetze Passformringe. Die Firma Goetze gehört zum Federal Mogul Konzern
http://www.federalmogul.com.
