ich habe die Lösung.
Vielleicht wird es ja jemanden interessieren.
Diese Funktion kann nur bei Radios vom Typ RCD 300 Hersteller Grundig aktiviert werden.
Der Fahrschulmodus steht nur bei Radios zur Verfügung die ab Werk ausgeliefert wurden.
Um die Funktion beim Radio vom Typ RCD 300 zu aktivieren, wie folgt vorgehen:
-Setzen Sie den angezeigten Wert im Anpassungskanal "2" des Radios auf den Wert "1".
-Schalten Sie das Radio aus.
-Danach schalten Sie das Radio mit gedrückter Menü-Taste wieder ein.
-Jetzt ist die Anzeige der Geschwindigkeit im Radiodisplay aktiviert.
-Die Deaktivierung dieser Funktion erfolgt ebenfalls über die Menütaste.
Hierzu wird allerdings ein VAG Diagnosegerät bzw. VAGCOM 512 benötigt!
Viel Spaß damit!
Gruß Pegaso3
