und aufpassen auf die Dichtungen um die Einspritzdüsen. Die gibt es nicht einzeln, dann braucht man neue Deckeln
Der KGE wurde ich lassen, wenn der KG-Druck im Rahmen ist. Wenn neu, dann der Zyklonabscheider vom AKE. Bei meiner war er aber schon drinnen
Da gibt es von VW so eine schwarze Dichtmasse. Diese ist meiner Meinung nach wesentlich besser wie die billigen die man im Zubehör kriegt (weil sie auch richtig haftet und trocknet), kostet aber ca EUR 25
Einspritzleitungen wurde ich auf jeden Fall komplett abbauen. Auf sauberket achten. Jenach KM-Stand die Düsen gleich mal abdrücken lassen und die NW auf jeden Fall anschauen.
