myfisch Gast
01-08-2006, 17:36 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Hallo, ich bin Tom aus Sachsen um mich kurz vorzustellen.
Ich lese hier schon länger mit und finde die Fachthemen hier sehr professionell.
An meinem TDI-Jubi ist gestern nach 1300km Autobahn vermutlich der LAder ausgefallen!
Luftmasse geht bis reichlich 700 hoch unter Vollast aber Ladedruck geht nur 300mbar über Außenluftdruck! Keine Fehler im Steuergerät, Verstellung bewegt sich auch nicht mehr- ansteuerung zur Verstellung auch OK!
Ist gestern erst die Verstellung festgegangen und als Folge darauf der Lader an Überdrehzahl gestorben?
Wie könnte ich weiter prüfen und was ist der sinnvollste Reparaturweg!
Sollte ich gleich einen anderen Lader verwenden (vom AJM z.B.)? Woher?
Danke für eure Tips!
TOm
myfisch Gast
01-08-2006, 20:01 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Laderwelle geprüft- nur minimales Spiel!
Verstellung ist freigängig- bei viel Drehzal bewegt sich die Verstellung auch noch?
Ladeschläuche werden aber nicht mehr aufgebläht...
01-08-2006, 21:47 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Hi Tom,
dazu gibt es einen Fachartikel (link oben).
Ansonsten such mal nach "Spritze", damit kann man die Unterdruckdose auch ansteuern und merkt so schnell, ob evtl die Membran in der Dose gerissen ist.
Was du mit Verstellung meinst, ist mir nicht klar. ES waere hilfreicher (zum Helfen), wenn du die Fachbegriffe benutzen wuerdest. Die sind auch aus den diversen Artikeln erlernbar.
Wie merkst du das mit dem Blaehen der Schlaeuche ?
Kannst du die bei der Fahrt beim Vollgasbeschleunigen anfassen ?
myfisch Gast
02-08-2006, 8:46 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Hallo Martin,
nein, natürlich kann ich die Schläuche nicht während der Fahrt anfassen aber ich weiß wie sich sowas bei Vollastbeschleunigung (AU) anfühlen sollte. Die Dose werde ich noch einmal prüfen und auch das Regelventil mal profilaktisch mit einem anderen AFN tauschen.
Mit Verstellung meine ich natürlich die Verstellung der LEitschaufeln.
Tom
02-08-2006, 9:18 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Verstellung ...
Also die eigentliche VTG, die Schaufeln im Turbo.
Aber ueberlegmal, wieviel "Versteller" dadran beteiligt sind:
- Endstufe im MotorSTG
- Unterdruckventil N75
- Unterdruckdose
und zig Schlaeuche und Hebelchen, die ausgeschalgen oder undicht sien koennen.
Spritze, Grundeinstellung in Block 011 und Unterdruckmanometer helfen da weiter.
Siehe mein Leon.zip im Thread "Ladedruck am ASV begutachten".
Nebelwerfer_TDI Gast
02-08-2006, 10:02 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Wenn die Luftmasse hoch geht, nicht aber der Ladedruck, dann ist das zu 90% ein Leck in der Ladeluftstrecke. Is bei meinem genauso, nachdem heute der 5. Ladeluftschlauch geplatzt ist
02-08-2006, 10:05 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
... oder der Sensor im MotorSTG ist hops.
Wir sprechen hier aber immer von LASTzustaenden.
ne AU ist KEINE Volllastbeschleunigung, daher heisst es ja uach "freie Beschleunigung".
Da geht der Ladedruck sicherlich NIE aufs Maximum.
3. Gang 1500 U/min - 4000 U/min ist Volllast.
myfisch Gast
02-08-2006, 10:15 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Ich gebe euch völlig Recht- aber 300mbar Ladedruck im Fahrbetrieb (3000/Vollgas) ist doch recht dünn! Ladeschläuche wurden penibel kontrolliert- es kommt einfach nix aus dem Lader....
02-08-2006, 10:17 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Na dann bastel doch mal ein nettes 003-008-011 Log und lade es hoch.
Vielleicht kann man da was erkennen.
02-08-2006, 10:20 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Auch möglich, da der G3 ja noch den empfindlichen internen Sensor hat. War gedanklich beim Passat mit Saugrohrsensor.....
Im Motorstillstand einfach mal die Druckwerte der beiden Sensoren (Saugrohrdruck, Atmosphärendruck) vergleichen. MWB weiß ich jetzt leider nicht auswendig, ist aber ersichtlich (glaube dass es ein zweistelliger ist)
02-08-2006, 10:36 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
010 ist das.
myfisch Gast
02-08-2006, 13:02 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Saugrohrdruck und Außendruck bei Motorstillstand sind gleich!
Verstellung der VTG lässt sich mit Spritze super verstellen- Membran OK!
Hab grad nochmal selber eine Meßfahrt gemacht- Luftmasse nun nur noch bis 500! Ladedruck teilweise unter Außendruck?
02-08-2006, 13:08 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
myfisch hat folgendes geschrieben: | Ladedruck teilweise unter Außendruck? |
Oha, das klingt nach einem zeitweisen Verschluß auf der Saugseite des Laders!
Irgendwas, das sich vor die Mündung des Saugrüssels zum LiFiKa setzt, oder ein zu weicher Schlauch, den von dem inneren Orkan einfach plattgesaugt wird: Alles schon dagewesen und brandgeährlich für den Lader, wegen extremer Überdrehzahlen!
myfisch Gast
02-08-2006, 13:11 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Das scheidet eher aus ,
hab ja gestern mal das Rohr entfernt um das Wellenspiel zu kontrollieren! Das ist nix drin...
Was nun- Lader bestellen?
Übrigens, Fehlereintrag Ladedruck Regeldifferenz nun im STG!
02-08-2006, 13:19 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
myfisch hat folgendes geschrieben: | Das scheidet eher aus ,
hab ja gestern mal das Rohr entfernt um das Wellenspiel zu kontrollieren! Das ist nix drin... |
Das meinte ich nicht unbedingt, sondern den kompletten Saugweg vom Innenkotflügel über den LuFiKa bis zum Verdichter!
Und ein "weiches" Plastikrohr, das durch eine starke Innenströmung plattgesaugt wird, kann sich bei geringer Strömung oft wieder in die normale Form zurück-entfalten.
Zitat: | Was nun- Lader bestellen? |
Ich möchte wetten, daß sich mit einem neuen Lader nichts ändern würde . . .
myfisch Gast
02-08-2006, 13:25 Titel: Probleme mit AFN im Golf III |
Luftfilter inkl. kasten ist sauber und der Zuweg ist dorthin auch frei- Ich hatte gestern bei der Kontrolle der Laderwelle alle Teile des Saugewgs in der Hand und konnte da nix ungewöhnliches feststellen!
