bafische Profi-Schrauber
06-08-2006, 20:10 Titel: Golf ALH mit AG4 - Turbolader ausbauen von oben oder unten? |
Hallo liebe Leute,
komme gerade aus dem Urlaub zurück und wie soll es anders sein steht mal wieder eine Reparatur an.
VTG muss jetzt gereinigt werden, das kenn ich und kann ich - nur den Ausbau/Einbau des Turboladers hab ich noch nicht selbst erledigt. Der VW-Reparaturleitfaden gibt hier wenig Aufschluss zur Vorgehensweise und das Forum bzw. Google geben mir auch keine wirkliche Hilfe auf meine Fragen bzw. zur Planung der Reparatur.
- Wird die ATL/Krümmereinheit (ein Bauteil) hauptsächlich von unten demontiert, bleibt also der Ansaugkrümmer am Zyl-Kopf montiert? Oder muss der Ansaugkrümmer auch ab um z.B. an alle Krümmerschrauben zu kommen? und man kann dann alles "von oben" abschrauben?
- Im VW-Reparaturleitfaden steht, dass die rechte Antriebswelle ausgebaut werden muss. Ist das notwendig oder kann man den Turbo auch so rausfummeln?
- Brauch ich eine Hebebühne oder kann ich in der heimischen Garage mit Böcken ausreichend arbeiten ohne Verzweiflungsattacken zu bekommen?
- Benötige ich ausser den neuen Dichtungen und Muttern für die Montage des Turbos noch irgendwelche Neuteile/Kleinteile/Spezialwerkzeuge an die man nicht sofort denkt?
- Muss bei der Vorgehensweise beim Ein/Ausbau irgendetwas beachtet werden - oder kann ich fröhlich "drauf los schrauben" - auch im Hinblick auf mein Automatikgetriebe?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe,
bafische
donalexo Profi-Schrauber
06-08-2006, 23:35 Titel: Golf ALH mit AG4 - Turbolader ausbauen von oben oder unten? |
Hallo bafische!
Also ich habe die Aktion schon mehrmals durchgezogen, zweimal in der heimischen Garage mit Auffahrrampen und einmal beim Schwager auf der Grube. Beim ersten Mal hatte ich Hilfe, die anderen beiden Male habe ich die Arebiten alleine durchgeführt.
Den Lader samt Abgaskrümmer kannst Du nach oben demontieren. Die Antriebswellen können getrost montiert bleiben, auch wenn Sie bei den Schraubarbeiten häufig störend im Weg sind.
Ich würde Dir auf jeden Fall empfehlen die Ansaugbrücke zu demontieren, um mehr Platz zu schaffen. Möglicherweise geht es auch ohne, aber das wird ein böses Gefummel.
Wichtig ist gutes Werkzeug. Große und kleine Knarre mit unterschiedlich langen Verlängerungen und lange Nüsse sind unverzichtbar.
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
07-08-2006, 10:52 Titel: Golf ALH mit AG4 - Turbolader ausbauen von oben oder unten? |
HI,
ich wuerde es auch von oben machen (am G3 gemacht und am Leon dann doch nicht, weil die VTG ploetzlich gut lief).
Den Saugstutzen wuerde ich auch ausbauen, weil er normalerweise schnell draussen ist und man dann deutlich mehr Platz hat.
Ich hab noch einen Satz Teile fuer diese Arbeit:
4 Kruemmerdichtugen
8 Kruemmerschrauben
1 Dichtung Turbo -> Abgasrohr
3 Schrauben Turbo -> Abgasrohr
Die fuer den Leon waren, nun aber nicht gebraucht werden.
Wenn Du Interesse dran hast -> PN.
07-08-2006, 19:40 Titel: Golf ALH mit AG4 - Turbolader ausbauen von oben oder unten? |
Hallo donalexo und dieselmartin,
danke für die Hinweise, werde nach kommendem Wochenende Vollzug melden.
@Dieselmartin - Danke für das Angebot, hab mich aber schon mit Teilen eingedeckt.
Grüsse
