Octavia 2 2.0Tdi 140PS - Geräusch einkuppeln 5. Gang
gerhut2000
KFZ-Schrauber seit: 09.02.2023
Beitrag09-02-2023, 22:19    Titel: Octavia 2 2.0Tdi 140PS - Geräusch einkuppeln 5. Gang Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit dem 5.Gang.
Kuppel ich hier rein, kommt so ein sägendes/heulendes Geräusch. Wenn ich allerdings Drehzahl gebe, dann ist es nicht vorhanden.
Das Geräusch kommt ebenfalls, wenn ich im 5. Gang vom Gas gebe, aber bei weitem nicht so laut.
Ich habe schon auf das Ausrücklager getippt, aber dann müsste das Geräusch doch auch bei anderen Gängen vorhanden sein oder?
Das Auto hat jetzt
220000km runter
BJ2006 2.0 TDI 140PS
6Gang Hand.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Gerhard
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-02-2023, 12:28    Titel: Octavia 2 2.0Tdi 140PS - Geräusch einkuppeln 5. Gang Antworten mit Zitat
wenn es nur im 5. Gang ist ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Zahnräder/Lager vom 5. Gang defekt sind.
Würde zuerst das Getriebeöl ablassen und auf Späne untersuchen.
Vorsicht, wie ich lernen musste erst die Öleinfüllöffnung am Getriebe suchen und finden. icon_wink.gif
VCDS-Shop
Karma: +579 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-02-2023, 20:13    Titel: Octavia 2 2.0Tdi 140PS - Geräusch einkuppeln 5. Gang Antworten mit Zitat
Lässt sich bei dem Getriebe nicht der Deckel abschrauben?
Da müsste man evtl an den 5 Gang dran kommen....
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-02-2023, 16:13    Titel: Re: Octavia 2 2.0Tdi 140PS - Geräusch einkuppeln 5. Gang Antworten mit Zitat
gerhut2000 hat folgendes geschrieben:
So ist es. Ölstand passt? Ansonsten Öl ablassen, wie Rainer geschrieben hat und das Öl auf Abrieb prüfen.
Andreas
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen beim einkuppeln (1+2 Gang) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seltsames Geräusch rollen lassen 6. Gang Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme im 5. Gang (Dröhnen) beim Skoda Octavia 2 2,0 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruckelprobleme beim einkuppeln Diesel Motorentechnik
